891查看 | 13回复
一个电机启动慢对飞行有影响吗?
发表于 2017-2-23 16:35:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是刚入魔的小白,自己组了个qav280的穿越机,但启动的时候有一个电机在低油门下不转,加大油门后也能正常起飞,其他三个电机正常,请问这样对飞行有影响吗?有没有隐患?
付一个炸机照。
一个电机启动慢对飞行有影响吗? 穿越机,电机,炸机 作者:阿瑞斯罢了 452
发表于 2017-2-23 16:54:41 | 显示全部楼层
有影响的,你自己做一个一拖四的插头,用个接收机把电调油门统一矫正一下应该就可以了
发表于 2017-2-23 17:10:29 | 显示全部楼层
我的小鸡也一样,但这应该是飞控试图自稳造成的
发表于 2017-2-23 17:21:47 | 显示全部楼层
这个装配也不合理
发表于 2017-2-23 17:50:18 | 显示全部楼层
gps拆了不好吗?
 楼主| 发表于 2017-2-23 19:21:19 | 显示全部楼层
wohenzhuce 发表于 2017-2-23 16:54 一个电机启动慢对飞行有影响吗? 穿越机,电机,炸机 作者:阿瑞斯罢了 9953
我买的时候是四个乐天电调和分电板让卖家帮我焊好后发来的,没用校准油门直接装上就能用了,我也不知道怎么回事
发表于 2017-2-23 19:24:53 | 显示全部楼层
阿瑞斯罢了 发表于 2017-2-23 19:21 一个电机启动慢对飞行有影响吗? 穿越机,电机,炸机 作者:wohenzhuce 4141
我买的时候是四个乐天电调和分电板让卖家帮我焊好后发来的,没用校准油门直接装上就能用了,我也不知道怎 ...
你在参调软件下看看启动怠速差别大么?如果一致就没问题。电机转速不一样飞机飞起来费电,另外可能做激烈动作会不稳,炸鸡倒不至于
发表于 2017-2-23 20:19:34 | 显示全部楼层
我也是个小白。。唉。这玩意要花时间精力
发表于 2017-2-23 21:34:58 | 显示全部楼层
这个问题这么说吧,
1,这4个电调要做个统一的油门行程校准,如果有其它参数也要调一致,
2,是飞控相关参数要看下是否要调
3,电调是否要结合飞控进行油门校正,还有油门曲线,最大最小行程等,
发表于 2017-2-23 23:44:24 | 显示全部楼层
几乎没有
发表于 2017-2-26 08:56:52 | 显示全部楼层
这个不影响,是电调的起动怠速不一样引起的,正常飞行没事!
发表于 2017-2-26 21:47:20 | 显示全部楼层
电调校准还是得做一下的
发表于 2017-2-28 08:46:53 | 显示全部楼层
当然会有影响,即使飞起来了,也是说不定什么时候出现故障,毕竟电机不同步,四个电调重新校准一下不就行了吗
发表于 2017-3-7 08:29:52 | 显示全部楼层
