川师鲤鱼 发表于 2017-2-19 21:38:48
f450装机实录 心得交流
f450作为四轴入门最佳之选,相信大家也是很熟悉的,今天给大家带来组装f450全过程实拍详细版本。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png最近出掉不少配件,唯独留了一套f450不怎么想出掉,心血来潮,发个福利给入门模友看看吧,老鸟们欢迎来拍砖哦。
下面进入正题
先看看我的f450四轴配件http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png楼楼作为一个有志(幼稚)大学生,平时喜欢乱折腾,本来学室内设计的楼楼唯独喜欢接触稍微涉及到设计的领域,比如航模http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/10.png
电机是找大白兄弟给绕的粗线款,电机改了kv值,我记得改成850左右的kv值,现在拉出来给装上。
下一步我准备收拾电调
电调是银燕20a bl程序,这次准备上4s电池,电调改装在即
剥皮之后拆掉电容,去掉导线,之后打导热胶,干燥是个漫长的过程啊。。。
接着安装飞控
双面胶 直接使用
至于双面胶能不能粘牢,大家稍微动动脑筋就能明白。。
接着安装led模块
拿手钻钻个窟窿,led就能露出来喽。还是用双面胶固定,这里说的只是固定哦 定不是粘牢
这一步就是真正固定飞控和led 模块以及电源模块的时候
看官们估计也看到了,我又用了导热胶,这下就不只是固定了 这次叫粘牢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
接着我把f450组装好了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/17.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/17.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/17.png
只是安装了一部分,下面还没安装
这个时候 就轮到电容了
四个电容并联组成很大容量的电容阵列
注意正负极,焊接,引出导线,等待最后焊接时刻。
就等导热胶干燥了 好漫长 好漫长
13624810703 发表于 2017-2-19 22:17:42
电容干嘛用的?
ljh16280 发表于 2017-2-19 22:11:11
先睹为快
韩米格 发表于 2017-2-20 07:24:28
川师鲤鱼 发表于 2017-2-20 07:21 static/image/common/back.gif
导热胶干的比较慢,干了比较软,像硅胶,有减震作用
干脆不要电容可以不
继续,等着呢,电容那么做为的啥,怎么接线,
韩米格 发表于 2017-2-20 06:58:26
导热胶还没干吗
sxlfr 发表于 2017-12-2 13:46:55
川师鲤鱼 发表于 2017-2-19 22:37
滤波 供电
请问楼主,这是多大的电容?并在电源上插电池的时候打火大吗?
sxlfr 发表于 2017-12-14 13:48:54
川师鲤鱼 发表于 2017-12-13 23:56
改这个电源其实没啥 改不改无所谓的
请问楼主,那四个电容是多大的?并在电源上插电池的时候打火大吗?
川师鲤鱼 发表于 2017-12-13 23:56:46
齐鲁灵通 发表于 2017-12-13 12:17 static/image/common/back.gif
楼主,就是一点不明白,电调为什么要改啊?
改这个电源其实没啥 改不改无所谓的
金sir 发表于 2017-12-12 12:16:40
昨天刚装完p2pro
川师鲤鱼 发表于 2017-2-19 21:39:21
占二楼 自己留着更新
川师鲤鱼 发表于 2017-2-19 21:41:25
三楼留着
wanggang471 发表于 2017-2-19 22:07:20
路过赞一个
老苑看兰州 发表于 2017-2-19 22:11:56
啦啦啦啦啦啦,我来顶贴了
川师鲤鱼 发表于 2017-2-19 22:36:39
等了好久 导热胶还是没有干透
完成了电调动力电源的焊接,加装gps,完成组装工作,飞控接线略过,飞控说明书上会有,导线整理一下,过几天新买的遥控回来再校准http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
川师鲤鱼 发表于 2017-2-19 22:37:06
13624810703 发表于 2017-2-19 22:17 static/image/common/back.gif
电容干嘛用的?
滤波 供电
云海19863 发表于 2017-2-19 22:55:15
赞一个
阿明flying 发表于 2017-2-19 23:07:04
p2飞控。。。
TRX6 发表于 2017-2-20 02:53:27
kenneth_chun 发表于 2017-2-20 07:04:41
那个电容是用来???
曹乐蒙 发表于 2017-2-20 07:06:10
厉害了我的哥
川师鲤鱼 发表于 2017-2-20 07:21:47
韩米格 发表于 2017-2-20 06:58 static/image/common/back.gif
导热胶还没干吗
川师鲤鱼 发表于 2017-2-20 07:27:15
韩米格 发表于 2017-2-20 07:24 static/image/common/back.gif
干脆不要电容可以不
可以不接
所有正极并联,所有负极并联,接到电池分线板上
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: f450装机实录 心得交流
