菜鸟中的 发表于 2017-1-23 19:13:29
四旋翼新手求教
我的四轴起飞时有一个马达不转,拆了桨以后,加大油门就可以转,感觉是apm调试问题,请问大神改怎么解决
南柯小小梦 发表于 2017-1-23 19:23:07
电调校准了吗
大爱猩猩 发表于 2017-1-23 19:46:18
应该是电机或电调其中一个有问题 之前我也遇到过 你可以单独测试一下 测试的时候用手或去他东西给电机一点阻力。
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 20:42:11
大爱猩猩 发表于 2017-1-23 19:46 static/image/common/back.gif
应该是电机或电调其中一个有问题 之前我也遇到过 你可以单独测试一下 测试的时候用手或去他东西给电机一点 ...
那应该怎么单独测试呢?
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 20:45:57
南柯小小梦 发表于 2017-1-23 19:23 static/image/common/back.gif
电调校准了吗
是这样的,相当于在这个地方是好好的,能平稳起飞。到了另外一个地方,就有一个电机有点问题,小油门不转,拆了扇叶,加大油门就转了。
w294714570 发表于 2017-1-23 21:25:32
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 20:45 static/image/common/back.gif
是这样的,相当于在这个地方是好好的,能平稳起飞。到了另外一个地方,就有一个电机有点问题,小油门不转 ...
油门校准了吗?
大爱猩猩 发表于 2017-1-23 21:51:36
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 20:42 static/image/common/back.gif
那应该怎么单独测试呢?
不要接飞控单独接接收机 上桨(缺项有负载才能检测出来,没负载大油门可以转)注意安全
有时能正常飞,有时不行,可能是线路接触不良吧。
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 22:23:46
大爱猩猩 发表于 2017-1-23 21:51 static/image/common/back.gif
谢谢,懂了,现在就试试
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 22:24:12
w294714570 发表于 2017-1-23 21:25 static/image/common/back.gif
油门校准了吗?
好像不会……怎么校?
w294714570 发表于 2017-1-23 22:29:26
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 22:24 static/image/common/back.gif
好像不会……怎么校?
论坛里有教程,
测试了,都是好的
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 22:42:31
董师傅 发表于 2017-1-23 22:04 static/image/common/back.gif
单独试的时候都是好的,一接到飞控就一号电机出问题
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 23:12:20
w294714570 发表于 2017-1-23 22:29 static/image/common/back.gif
论坛里有教程,
已经调好了,谢谢各位,明天去试飞
小广哥 发表于 2017-1-23 23:43:12
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 23:12 static/image/common/back.gif
已经调好了,谢谢各位,明天去试飞
说说怎么好的,以供大家参考
炸香机 发表于 2017-1-24 00:44:07
油门行程校准了吗
AIbluecapf 发表于 2017-1-24 02:23:57
到泡泡实验室多看看泡泡老师的教学视频,基本的设置、遥控器校准电调校准,加速计罗盘校准要对,其次检查接线没有虚焊错误,不要着急飞,确实各项检查没问题了再试飞问题就少
菜鸟中的 发表于 2017-1-24 10:35:45
小广哥 发表于 2017-1-23 23:43 static/image/common/back.gif
说说怎么好的,以供大家参考
我今天试了一下,发现不是油门的问题,因为油门校正的时候四个电机是同时转的,切换到正常状态就不行,往不转电机那个方向倾斜就会转,应该是水平校准的问题
菜鸟中的 发表于 2017-1-24 10:36:06
AIbluecapf 发表于 2017-1-24 02:23 static/image/common/back.gif
到泡泡实验室多看看泡泡老师的教学视频,基本的设置、遥控器校准电调校准,加速计罗盘校准要对,其次检查接 ...
嗯,安全第一
wurenji 发表于 2017-1-24 11:33:54
楼主威武,强烈支持……
查看完整版本: 四旋翼新手求教
