2327查看 | 24回复
四旋翼新手求教
发表于 2017-1-23 19:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的四轴起飞时有一个马达不转,拆了桨以后,加大油门就可以转,感觉是apm调试问题,请问大神改怎么解决
发表于 2017-1-23 19:23:07 | 显示全部楼层
电调校准了吗
发表于 2017-1-23 19:46:18 | 显示全部楼层
应该是电机或电调其中一个有问题 之前我也遇到过 你可以单独测试一下 测试的时候用手或去他东西给电机一点阻力。
 楼主| 发表于 2017-1-23 20:42:11 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-1-23 19:46 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 5579
应该是电机或电调其中一个有问题 之前我也遇到过 你可以单独测试一下 测试的时候用手或去他东西给电机一点 ...
那应该怎么单独测试呢?
 楼主| 发表于 2017-1-23 20:45:57 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-1-23 19:23 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 4380
电调校准了吗
是这样的,相当于在这个地方是好好的,能平稳起飞。到了另外一个地方,就有一个电机有点问题,小油门不转,拆了扇叶,加大油门就转了。
发表于 2017-1-23 21:25:32 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 20:45 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:w294714570 4140
是这样的,相当于在这个地方是好好的,能平稳起飞。到了另外一个地方,就有一个电机有点问题,小油门不转 ...
油门校准了吗?
发表于 2017-1-23 21:51:36 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 20:42 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:大爱猩猩 175
那应该怎么单独测试呢?
不要接飞控单独接接收机 上桨(缺项有负载才能检测出来,没负载大油门可以转)注意安全
发表于 2017-1-23 22:04:08 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 20:45 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:董师傅 1232
有时能正常飞,有时不行,可能是线路接触不良吧。
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:23:46 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-1-23 21:51 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 9509
谢谢,懂了,现在就试试
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:24:12 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-1-23 21:25 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 3471
油门校准了吗?
好像不会……怎么校?
发表于 2017-1-23 22:29:26 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 22:24 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:w294714570 1794
好像不会……怎么校?
论坛里有教程,
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:33:15 | 显示全部楼层
大爱猩猩 发表于 2017-1-23 21:51 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 8446
测试了,都是好的
 楼主| 发表于 2017-1-23 22:42:31 | 显示全部楼层
董师傅 发表于 2017-1-23 22:04 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 5859
单独试的时候都是好的,一接到飞控就一号电机出问题
 楼主| 发表于 2017-1-23 23:12:20 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-1-23 22:29 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 5767
论坛里有教程,
已经调好了,谢谢各位,明天去试飞
发表于 2017-1-23 23:43:12 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2017-1-23 23:12 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:小广哥 2952
已经调好了,谢谢各位,明天去试飞
说说怎么好的,以供大家参考
发表于 2017-1-24 00:44:07 | 显示全部楼层
油门行程校准了吗
发表于 2017-1-24 02:23:57 | 显示全部楼层
到泡泡实验室多看看泡泡老师的教学视频,基本的设置、遥控器校准电调校准,加速计罗盘校准要对,其次检查接线没有虚焊错误,不要着急飞,确实各项检查没问题了再试飞问题就少
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:35:45 | 显示全部楼层
小广哥 发表于 2017-1-23 23:43 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 1813
说说怎么好的,以供大家参考
我今天试了一下,发现不是油门的问题,因为油门校正的时候四个电机是同时转的,切换到正常状态就不行,往不转电机那个方向倾斜就会转,应该是水平校准的问题
 楼主| 发表于 2017-1-24 10:36:06 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-1-24 02:23 四旋翼新手求教 四轴,APM,单旋翼直升机,多旋翼直升机,五旋翼直升机 作者:菜鸟中的 6657
到泡泡实验室多看看泡泡老师的教学视频,基本的设置、遥控器校准电调校准,加速计罗盘校准要对,其次检查接 ...
嗯,安全第一
发表于 2017-1-24 11:33:54 | 显示全部楼层
楼主威武,强烈支持……
