myzbcyx 发表于 2017-1-16 02:04:28
多轴如何做到默认参数并且控不用微调就能自稳起飞不漂移
如题。机器装好了,起飞,自稳模式悬停,机器就是会往一个方向移动,我的机器是往左前方,要用控的微调才能把机器调到定点。
guoguo123 发表于 2017-1-16 02:17:01
接收机校准 不行就调遥控
川师鲤鱼 发表于 2017-1-16 07:12:10
第一 高度要在两米以上 摆脱地面效应的影响,第二,开源飞控最好还是要调整pid,第三,没有校准好加速度计,第三点没做好,做再多也顶个锤子
败笔绘青烟 发表于 2017-1-16 08:43:57
港真。只用自稳的话,不管你调的多好只要有气流干扰就定不住
空城一刀 发表于 2017-1-16 09:38:37
微调啊
zjy7870477 发表于 2017-1-16 11:54:46
用大疆就啥事都没有
wcdsxm 发表于 2017-1-16 12:47:26
自稳不是定点,自稳只保证飞机水平的稳定,不保证小幅度漂移,也不保证高度不变,只有定点才行
ccx 发表于 2017-1-16 13:49:06
自稳肯定漂的,别想自稳和定点一样
bobotufu 发表于 2017-1-16 16:20:34
总往一个方向的话,检查重心,检查水平,校准加速度计时,最好用水平尺放在机臂四边测量,如果用的PIX飞控,可以飞行时校水平
小冰 发表于 2017-1-17 07:59:34
校准一定要做好!
tjcdq 发表于 2017-1-18 23:47:41
只能帮顶。
小广哥 发表于 2017-1-19 00:09:54
我的apm2.8也是起飞左前飘,飞高以后还是可以稳住的
追风的旗 发表于 2017-1-19 08:56:04
自稳没有GPS参与运算,风一吹就飘走,正常。1.玩多轴不要动微调,微调全部归零 2.如果卫星数足够,已经定位家的位置,用GPS模式起飞也没有问题
查看完整版本: 多轴如何做到默认参数并且控不用微调就能自稳起飞不漂移
