丶贤良 发表于 2017-1-10 22:22:56
APM2.8起飞不成功
http://v.youku.com/v_show/id_XMjA1MzcxOTM0OA==.htmlAPM2.8   全油门很百分之十油门转速一样      在咸鱼收的旧好盈铂金30   郎宇4112      6s电池和apm2.8   都调试好了以后,没装桨   解锁后推油门发现小半油门和全油一样的转速,   问卖家他说正常说我没有离地,没有负重。可是我抬起飞机来他转速照样上不去啊。就在刚才装上浆之后还是一样的情况    怎么办      ????????????
呵呵呵111 发表于 2017-1-11 08:56:24
这问题我也遇到过,先刷固定翼固件,在刷回来即可
丶贤良 发表于 2017-1-10 22:27:56
APM3.2.1版本
supersu30mki 发表于 2017-1-10 22:42:04
有没有做油门校准?
bobotufu 发表于 2017-1-10 22:43:42
电调校准了没,听你桨发出的响动应该可以起飞发
校准了啊 - -    真的不能起飞    我用手摁着只是心理作用    以前穿越上过房顶
川师鲤鱼 发表于 2017-1-10 23:06:19
apm总是会有很多问题 建议重新刷个固件试一下
川师鲤鱼 发表于 2017-1-10 23:07:52
折腾久了无非两种结果 第一 你学会了调教apm 想全能的泡泡老师 第二 放弃apm这类开源飞控 转入国内闭源飞控 比如dji零度 极翼等
折腾久了无非两种结果 第一 你学会了调教apm 想全能的泡泡老师 第二 放弃apm这类开源飞控 转入国内闭源飞控 ...
这个经典
川师鲤鱼 发表于 2017-1-10 23:13:42
炸香机 发表于 2017-1-10 23:09 static/image/common/back.gif
这个经典
哈哈 我现在也在徘徊 今天又去飞
apm感觉不错电调不怎么好 修正速度看上去比较慢
明天估计极翼p2pro到手 试一下再做对比
伙子 发表于 2017-1-10 23:30:43
顶一下楼主
老晋 发表于 2017-1-10 23:39:25
1。重校准油门,看校准完之后,你推油门电机转速是否线性,然后接到飞控上,校准遥控器,解锁推油,看地面站显示的油门是否在1050-1950左右,看自稳电机转速是否正常,正常就上桨室外试飞,你一定要室内飞建议你定高模式,自稳的话新手很难控制,忽上忽下的,会让你紧张。
2。还是不行就重刷固件,3.1.5最稳定,3.2.1是APM收官固件,有些APM对3.2.1支持不是很好。
3。你最好有个人带你,自己折腾可能说有点累。
Rapemyself 发表于 2017-1-11 00:06:09
换地面站,刷固件,电调那一套好好做,模式直接用stabelize
1。重校准油门,看校准完之后,你推油门电机转速是否线性,然后接到飞控上,校准遥控器,解锁推油,看地面 ...
好的我明天试一下
好的我明天试一下
在你重试之前地面站看一下,THR_MAX是否为1000,不是的话改到1000就应该没问题了,直接试飞。
兔哥 发表于 2017-1-11 01:08:54
油门行程校准没做对
武杰杰 发表于 2017-1-11 07:37:41
开源需要会折腾的人
zjy7870477 发表于 2017-1-11 10:41:17
路过,顶顶顶顶顶顶顶
丶贤良 发表于 2017-1-11 11:07:56
呵呵呵111 发表于 2017-1-11 08:56 static/image/common/back.gif
继续刷3.2.1的版本吗
呵呵呵111 发表于 2017-1-11 13:56:29
丶贤良 发表于 2017-1-11 11:07 static/image/common/back.gif
继续刷3.2.1的版本吗
对的
查看完整版本: APM2.8起飞不成功
