2888查看 | 26回复
APM2.8起飞不成功
发表于 2017-1-10 22:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM2.8     全油门很百分之十油门转速一样      在咸鱼收的旧好盈铂金30   郎宇4112      6s电池  和apm2.8     都调试好了以后,没装桨   解锁后推油门发现小半油门和全油一样的转速,   问卖家他说正常说我没有离地,没有负重。可是我抬起飞机来他转速照样上不去啊。  就在刚才  装上浆之后还是  一样的情况    怎么办        ????????????
发表于 2017-1-11 08:56:24 | 显示全部楼层
这问题我也遇到过,先刷固定翼固件,在刷回来即可
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:27:56 | 显示全部楼层
APM2.8起飞不成功 电池,APM 作者:丶贤良 5817 APM3.2.1版本
发表于 2017-1-10 22:42:04 | 显示全部楼层
有没有做油门校准?
发表于 2017-1-10 22:43:42 | 显示全部楼层
电调校准了没,听你桨发出的响动应该可以起飞发
 楼主| 发表于 2017-1-10 22:58:58 | 显示全部楼层
校准了啊 - -    真的不能起飞    我用手摁着只是心理作用    以前穿越上过房顶
发表于 2017-1-10 23:06:19 | 显示全部楼层
apm总是会有很多问题 建议重新刷个固件试一下
发表于 2017-1-10 23:07:52 | 显示全部楼层
折腾久了无非两种结果 第一 你学会了调教apm 想全能的泡泡老师 第二 放弃apm这类开源飞控 转入国内闭源飞控 比如dji零度 极翼等
发表于 2017-1-10 23:09:29 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-1-10 23:07
折腾久了无非两种结果 第一 你学会了调教apm 想全能的泡泡老师 第二 放弃apm这类开源飞控 转入国内闭源飞控 ...
这个经典
发表于 2017-1-10 23:13:42 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-1-10 23:09 APM2.8起飞不成功 电池,APM 作者:川师鲤鱼 3966
这个经典
哈哈 我现在也在徘徊 今天又去飞
apm感觉不错  电调不怎么好 修正速度看上去比较慢
明天估计极翼p2pro到手 试一下再做对比
发表于 2017-1-10 23:30:43 | 显示全部楼层
顶一下楼主
发表于 2017-1-10 23:39:25 | 显示全部楼层
1。重校准油门,看校准完之后,你推油门电机转速是否线性,然后接到飞控上,校准遥控器,解锁推油,看地面站显示的油门是否在1050-1950左右,看自稳电机转速是否正常,正常就上桨室外试飞,你一定要室内飞建议你定高模式,自稳的话新手很难控制,忽上忽下的,会让你紧张。
2。还是不行就重刷固件,3.1.5最稳定,3.2.1是APM收官固件,有些APM对3.2.1支持不是很好。
3。你最好有个人带你,自己折腾可能说有点累。
发表于 2017-1-11 00:06:09 | 显示全部楼层
换地面站,刷固件,电调那一套好好做,模式直接用stabelize
 楼主| 发表于 2017-1-11 00:16:35 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-1-10 23:39
1。重校准油门,看校准完之后,你推油门电机转速是否线性,然后接到飞控上,校准遥控器,解锁推油,看地面 ...
好的我明天试一下
发表于 2017-1-11 00:45:39 | 显示全部楼层
丶贤良 发表于 2017-1-11 00:16
好的我明天试一下
在你重试之前地面站看一下,THR_MAX是否为1000,不是的话改到1000就应该没问题了,直接试飞。
发表于 2017-1-11 01:08:54 | 显示全部楼层
油门行程校准没做对
发表于 2017-1-11 07:37:41 | 显示全部楼层
开源需要会折腾的人
发表于 2017-1-11 10:41:17 | 显示全部楼层
路过,顶顶顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2017-1-11 11:07:56 | 显示全部楼层
呵呵呵111 发表于 2017-1-11 08:56 APM2.8起飞不成功 电池,APM 作者:丶贤良 9809
继续刷3.2.1的版本吗
发表于 2017-1-11 13:56:29 | 显示全部楼层
丶贤良 发表于 2017-1-11 11:07 APM2.8起飞不成功 电池,APM 作者:呵呵呵111 294
继续刷3.2.1的版本吗
对的
