90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了!
我的新玩具,90mm无刷fpvhttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/36.png ,没错九十毫米轴距,无刷!可用3S电池,比空心杯的动力稳定持久多了!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png因为实在没有找到安装距离是20mm的四合一电调,我就硬是照着大机架里藏电调的样子把四个20Anano 尺寸的给放下了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
接收机肯定是SBUS了,后来实际放到了顶上,藏下面凸出来不好调水平,也不好上电池……
最后完工详细配置:90毫米碳纤机架,支持安装1104级别的超小电机。kingkong1104,4000KV电机。AFRO20A BLH电调,这个将来一定换四合一。PIKO BLX飞控,安装孔距20mm,PCBA27×27mm,maker fire 创客火家里买的craze pony 25mw摄像图传一体机带安装座。
安装过程还是挺曲折的……图中可见这个机架不是配套的,安装孔居然没有,我发现支架孔距是21mm,就硬把飞控卡在中间了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png。实话说,这个某宝淘来的90机架,如果不是偶然发现能利用上支架孔,这破架子就废了,什么都按不到中间位置了,只能藏接收机图传这些无关紧要的原件……
最后是接收机,乐迪R6DSM,飞2寸2045三叶桨,稍微有点打桨,剪刀,锉刀一起伺候……
目前测试2S550mah能飞4分钟,等新的3S电池来了再看有没有提升咯http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/52.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/52.png
最后祝大家天天爽飞爽炸http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
66666666666666666666666666666666666666666666 够花哨的。
回复是必须的,有牛币耶
电调有小的你没找到而已
花了多少米?
D800-roger 发表于 2017-1-10 21:49 static/image/common/back.gif
是挺危险的,这桨叶厉害,墙上已经滑了几道子了,衣柜漆面也砍了一个坑
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png7500kv的电机威力会小点吧,为什么用4000的呢
某b上有个小兔90mm的,带保护圈的,不知怎么样,我小白,大神给指点一下吧!!!!
银燕不是新出了款6a电调吗,还支持dshot,楼主可以试试,而且很便宜。。。。。。 伙子 发表于 2017-1-11 17:19 static/image/common/back.gif
楼主买我一个
自己动手吧,很简单的,玩儿的就是折腾,买别人的总是不舒心
没人顶,自己来
电调大了吧
看来已经极致了都没有多余的空间了 bobotufu 发表于 2017-1-10 18:09 static/image/common/back.gif
电调大了吧
手头没有12A了,看着尺寸能放下就凑数用上了
啧啧!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
huang2678 发表于 2017-1-10 18:11 static/image/common/back.gif
看来已经极致了都没有多余的空间了
的确没地方了,三片2812的灯实在不知道贴哪儿了
多重?电池多大?飞多久?
小冰 发表于 2017-1-10 18:30 static/image/common/back.gif
多重?电池多大?飞多久?
没称,电池原帖写错了,2S 350的飞四分钟
D800-roger 发表于 2017-1-10 18:32 static/image/common/back.gif
350的电池太小了,我要上850!!
不错不错
楼主,你确定桨不是2030?
飞控是Emax F3 Femoto?
小冰 发表于 2017-1-10 18:34 static/image/common/back.gif
350的电池太小了,我要上850!!
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png兄弟,那可是2寸桨,上大电池,就只能原地打转转玩儿了……
小冰 发表于 2017-1-10 18:46 static/image/common/back.gif
楼主,你确定桨不是2030?
真的是2030,原帖也写错了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
永远的零 发表于 2017-1-10 19:21 static/image/common/back.gif
飞控是Emax F3 Femoto?
不是,写的很清楚了,Piko Blx。femto 虽然尺寸也不大,但是没有安装孔,无法螺丝固定。
那么小的我觉得还是空心杯好啊
真厉害 服了
JohnCarlYork 发表于 2017-1-10 19:37 static/image/common/back.gif
那么小的我觉得还是空心杯好啊
空心杯的飞控都是双面胶贴着的,水平校准都有问题。最大支持2S电池,动力不持久也不稳定。有刷电机的碳刷随着使用会磨损直至报废,无刷电机就没有这些隐患了……还有就是有无电调的区别,等等吧……有刷说白了还是玩具性多一些
66666666666
