11554查看 | 50回复
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了!
发表于 2017-1-10 17:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的新玩具,90mm无刷fpv90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 646 ,没错九十毫米轴距,无刷!可用3S电池,比空心杯的动力稳定持久多了!90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 652
因为实在没有找到安装距离是20mm的四合一电调,我就硬是照着大机架里藏电调的样子把四个20Anano 尺寸的给放下了90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 5386
接收机肯定是SBUS了,后来实际放到了顶上,藏下面凸出来不好调水平,也不好上电池……
最后完工详细配置:90毫米碳纤机架,支持安装1104级别的超小电机。kingkong1104,4000KV电机。AFRO20A BLH电调,这个将来一定换四合一。PIKO BLX飞控,安装孔距20mm,PCBA27×27mm,maker fire 创客火家里买的craze pony 25mw摄像图传一体机带安装座。
安装过程还是挺曲折的……图中可见这个机架不是配套的,安装孔居然没有,我发现支架孔距是21mm,就硬把飞控卡在中间了90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 3105
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 3849 。实话说,这个某宝淘来的90机架,如果不是偶然发现能利用上支架孔,这破架子就废了,什么都按不到中间位置了,只能藏接收机图传这些无关紧要的原件……
最后是接收机,乐迪R6DSM,飞2寸2045三叶桨,稍微有点打桨,剪刀,锉刀一起伺候……
目前测试2S550mah能飞4分钟,等新的3S电池来了再看有没有提升咯90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 7804 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 7066
最后祝大家天天爽飞爽炸90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 5783 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 7656
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 4924
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 3858
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 383
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 4836
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 4979
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 8245
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 4646
发表于 2017-1-13 10:32:14 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-1-13 00:15:53 | 显示全部楼层
够花哨的。
发表于 2017-1-13 00:07:55 | 显示全部楼层
回复是必须的,有牛币耶
发表于 2017-1-12 11:16:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-1-12 01:17:35 | 显示全部楼层
电调有小的你没找到而已
发表于 2017-1-11 20:50:55 | 显示全部楼层
花了多少米?
发表于 2017-1-11 20:48:25 | 显示全部楼层
D800-roger 发表于 2017-1-10 21:49 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:dongyangboy 541
是挺危险的,这桨叶厉害,墙上已经滑了几道子了,衣柜漆面也砍了一个坑
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:dongyangboy 8224 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:dongyangboy 69 7500kv的电机威力会小点吧,为什么用4000的呢
发表于 2017-1-11 20:37:36 | 显示全部楼层
某b上有个小兔90mm的,带保护圈的,不知怎么样,我小白,大神给指点一下吧!!!!
发表于 2017-1-11 19:53:55 | 显示全部楼层
银燕不是新出了款6a电调吗,还支持dshot,楼主可以试试,而且很便宜。。。。。。
 楼主| 发表于 2017-1-11 18:20:52 | 显示全部楼层
伙子 发表于 2017-1-11 17:19 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 3292
楼主买我一个
自己动手吧,很简单的,玩儿的就是折腾,买别人的总是不舒心
 楼主| 发表于 2017-1-10 18:08:57 | 显示全部楼层
没人顶,自己来
发表于 2017-1-10 18:09:00 | 显示全部楼层
电调大了吧
发表于 2017-1-10 18:11:38 | 显示全部楼层
看来已经极致了  都没有多余的空间了
 楼主| 发表于 2017-1-10 18:13:32 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-1-10 18:09 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 4326
电调大了吧
手头没有12A了,看着尺寸能放下就凑数用上了
发表于 2017-1-10 18:14:50 | 显示全部楼层
啧啧!90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:LegendFly 8719
 楼主| 发表于 2017-1-10 18:24:15 | 显示全部楼层
huang2678 发表于 2017-1-10 18:11 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 8425
看来已经极致了  都没有多余的空间了
的确没地方了,三片2812的灯实在不知道贴哪儿了
发表于 2017-1-10 18:30:26 | 显示全部楼层
多重?电池多大?飞多久?
 楼主| 发表于 2017-1-10 18:32:06 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-1-10 18:30 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 6535
多重?电池多大?飞多久?
没称,电池原帖写错了,2S 350的飞四分钟
发表于 2017-1-10 18:34:01 | 显示全部楼层
D800-roger 发表于 2017-1-10 18:32 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:小冰 1240
350的电池太小了,我要上850!!
发表于 2017-1-10 18:44:35 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-1-10 18:46:53 | 显示全部楼层
楼主,你确定桨不是2030?
发表于 2017-1-10 19:21:10 | 显示全部楼层
飞控是Emax F3 Femoto?
 楼主| 发表于 2017-1-10 19:26:01 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-1-10 18:34 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 9908
350的电池太小了,我要上850!!
90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 8337 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 9498 兄弟,那可是2寸桨,上大电池,就只能原地打转转玩儿了……
 楼主| 发表于 2017-1-10 19:27:15 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2017-1-10 18:46 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 1557
楼主,你确定桨不是2030?
真的是2030,原帖也写错了90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 3210
 楼主| 发表于 2017-1-10 19:30:00 | 显示全部楼层
永远的零 发表于 2017-1-10 19:21 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 8844
飞控是Emax F3 Femoto?
不是,写的很清楚了,Piko Blx。femto 虽然尺寸也不大,但是没有安装孔,无法螺丝固定。
发表于 2017-1-10 19:37:33 | 显示全部楼层
那么小的我觉得还是空心杯好啊
发表于 2017-1-10 19:44:52 | 显示全部楼层
真厉害 服了
 楼主| 发表于 2017-1-10 19:48:14 | 显示全部楼层
JohnCarlYork 发表于 2017-1-10 19:37 90mm 无刷 室内穿越机,我的新玩具完工了! 穿越机,电池,图传,飞控,电调 作者:D800-roger 6380
那么小的我觉得还是空心杯好啊
空心杯的飞控都是双面胶贴着的,水平校准都有问题。最大支持2S电池,动力不持久也不稳定。有刷电机的碳刷随着使用会磨损直至报废,无刷电机就没有这些隐患了……还有就是有无电调的区别,等等吧……有刷说白了还是玩具性多一些
发表于 2017-1-10 20:58:31 | 显示全部楼层
66666666666
