求助贴,apm油门推到85/100才能离地
如题,和店家商讨了很久,也找了几个朋友商讨了哈,还是不能解决问题整机配置:飞越450架子,电机是2212/920,电调好盈乐天20A,用的九寸桨,电池达普3s5200,整机重1288g,
电调确定已经校准好了,另外,你这个重量,我感觉起飞油门应该在60%--70%左右,我1000克的四轴,和你配置差不多,只不过电池2200的,起飞油门都超过50%了, wcdsxm 发表于 2016-12-30 15:54 static/image/common/back.gif
电调确定已经校准好了,另外,你这个重量,我感觉起飞油门应该在60%--70%左右,我1000克的四轴,和你配置差 ...
我刚刚换2200的电池试了下,在65/100的时候离地,这算正常吗
你把电调单独校准一次,然后再全部一起校准一次,
然后再重新校准一次遥控器
说错了,应该先校准遥控器
zxc850414 发表于 2016-12-30 16:07 static/image/common/back.gif
说错了,应该先校准遥控器
电调怎么单独校准,求教http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/36.png
说错了,应该先校准遥控器
亿江鸟 发表于 2016-12-30 16:09 static/image/common/back.gif
电调怎么单独校准,求教
电调说明书应该有吧
kv太大了吧
亿江鸟 发表于 2016-12-30 15:59 static/image/common/back.gif
用2200电池总重多少
你的电调校准好了吗
先在apm中校准遥控器,然后通过apm校准电调,
电机效率低吧
顶一个
wcdsxm 发表于 2016-12-30 18:45 static/image/common/back.gif
你的电调校准好了吗
校准了的
同配置,除了机架不同 360和sk550。同样问题。9寸自锁桨。
wn.wangnan 发表于 2016-12-30 21:34 static/image/common/back.gif
你360也起不来?整机多重
380轴距的不重 但是没称,估计600g左右
