转载:教你做4通红外遥控器
我做的成品:遥控
接受
过程随拍:
背面有点乱
开始没有贴片电容用个直插
换了贴片电容
以下是原作者
看下所要用的器件。
我用的都是贴片的元器件,因为要重量轻,所以需要非常小心,
太小了,很容易吹口气就找不到了,对自己手工没信心的可以
先做直插的,程序电路都是一样的,成功了在做贴片的。
遥控我用的是15w408as-28p的端口多一点,因为没有
屏幕,设置什么的都要靠端口来解决,所以要端口多一点。
遥控上的红外发射管我用的是监控上的发射板拆的管子,
直径是8mm的,发射功率大一点,和5mm的一样用,
你们根据自己有的自己解决,5mm和8mm是一样用的,波长
940,800都可以。
蜂鸣器是低压报警用的。电池电压低于3.2v蜂鸣器就会报警提示
接收头是pc838,其他的接收头没试过,有兴趣的朋友可以自己
试试,pc838去掉屏蔽外壳,信号面会广的多。而且可以轻不少。
pc838可能不是最小的接收头,可能还有体积更小的,我没有仔细
去找,只是我身边就有pc838,用着还不错。
电路我使用万能板搭焊的,最好把万能板裁小以后,分一下层,
这样又能轻很多,而且可以用剪刀随意剪,需要什么样就剪成什么样
好了,不多说了,多看些图吧。
不错,顶顶顶顶
路过,帮顶( ̄▽ ̄)
不错哦,有创意
有源代码吗?想学习下
不错哦 66666666666
厉害6666
厉害 动手能力强~~~~~~~~~~~~ 厉害我的哥
骑猪逛街 发表于 2016-12-28 21:47 static/image/common/back.gif
厉害我的哥
你也可以哦
悠牧人 发表于 2016-12-28 13:25 static/image/common/back.gif
有源代码吗?想学习下
有固件非原创我没有源码
Dk. 发表于 2016-12-28 21:50 static/image/common/back.gif
有固件非原创我没有源码
好的,有需要找你,谢谢
好帖子,好好学习一下。
我也做这个了,和原作者基本一样的结构
mb584 发表于 2016-12-31 01:33 static/image/common/back.gif
我也做这个了,和原作者基本一样的结构
上图让大家看看吧
厉害
红外距离不远
室内够用了
qdog2012 发表于 2017-1-1 17:45 static/image/common/back.gif
红外距离不远
室内够用了
