12625查看 | 45回复
转载:教你做4通红外遥控器
发表于 2016-12-28 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的成品:
遥控 转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 7891
接受 转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 1680
过程随拍: 转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 5344
背面有点乱
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 1829
开始没有贴片电容用个直插
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 8810
换了贴片电容
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 5042
以下是原作者
看下所要用的器件。
我用的都是贴片的元器件,因为要重量轻,所以需要非常小心,
太小了,很容易吹口气就找不到了,对自己手工没信心的可以
先做直插的,程序电路都是一样的,成功了在做贴片的。
遥控我用的是15w408as-28p的端口多一点,因为没有
屏幕,设置什么的都要靠端口来解决,所以要端口多一点。
遥控上的红外发射管我用的是监控上的发射板拆的管子,
直径是8mm的,发射功率大一点,和5mm的一样用,
你们根据自己有的自己解决,5mm和8mm是一样用的,波长
940,800都可以。
蜂鸣器是低压报警用的。电池电压低于3.2v蜂鸣器就会报警提示
接收头是pc838,其他的接收头没试过,有兴趣的朋友可以自己
试试,pc838去掉屏蔽外壳,信号面会广的多。而且可以轻不少。
pc838可能不是最小的接收头,可能还有体积更小的,我没有仔细
去找,只是我身边就有pc838,用着还不错。
电路我使用万能板搭焊的,最好把万能板裁小以后,分一下层,
这样又能轻很多,而且可以用剪刀随意剪,需要什么样就剪成什么样
好了,不多说了,多看些图吧。
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 9537
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 1649
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 2201
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 1007
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 6789
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 2538
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 9113
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 7844
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 9365
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 8537
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 987
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 239
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 5677
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 4285
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 3422
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 9313
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 8821
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 7016
转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 6165
红外遥控器固件及下载设置方法.rar
249.51 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 牛币 -10
红外接收机固件及下载设置方法.rar
239.85 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 牛币 -10
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
贪恋你的美 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2016-12-28 12:47:35 | 显示全部楼层
不错,顶顶顶顶
发表于 2016-12-28 12:09:25 | 显示全部楼层
路过,帮顶( ̄▽ ̄)
发表于 2016-12-28 12:44:32 | 显示全部楼层
不错哦,有创意
发表于 2016-12-28 13:25:48 | 显示全部楼层
有源代码吗?想学习下
发表于 2016-12-28 15:23:47 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2016-12-28 16:34:04 | 显示全部楼层
厉害6666
发表于 2016-12-28 18:09:29 | 显示全部楼层
厉害   动手能力强~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-12-28 21:47:17 | 显示全部楼层
厉害我的哥
 楼主| 发表于 2016-12-28 21:49:39 | 显示全部楼层
骑猪逛街 发表于 2016-12-28 21:47 转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 9999
厉害我的哥
你也可以哦
 楼主| 发表于 2016-12-28 21:50:44 | 显示全部楼层
悠牧人 发表于 2016-12-28 13:25 转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 5441
有源代码吗?想学习下
有固件  非原创我没有源码
发表于 2016-12-28 21:56:37 | 显示全部楼层
Dk. 发表于 2016-12-28 21:50 转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:悠牧人 3747
有固件  非原创我没有源码
好的,有需要找你,谢谢
发表于 2016-12-31 00:22:30 | 显示全部楼层
好帖子,好好学习一下。
发表于 2016-12-31 01:33:27 | 显示全部楼层
我也做这个了,和原作者基本一样的结构
 楼主| 发表于 2016-12-31 12:53:36 | 显示全部楼层
mb584 发表于 2016-12-31 01:33 转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 5863
我也做这个了,和原作者基本一样的结构
上图让大家看看吧
发表于 2017-1-1 17:45:21 | 显示全部楼层
红外距离不远
 楼主| 发表于 2017-1-1 21:11:16 | 显示全部楼层
室内够用了
 楼主| 发表于 2017-1-1 21:11:33 | 显示全部楼层
qdog2012 发表于 2017-1-1 17:45 转载:教你做4通红外遥控器 电池,遥控器,接收机 作者:Dk. 7773
红外距离不远
室内够用了
