自制穿越机架设计装机
本帖最后由 guoguo123 于 2016-12-23 01:41 编辑自己制图,雕刻,装机加修改,
修改后出样
3d组装大样是组装修改前的,修改了侧板及顶板卡扣方便卡在一起。
发厂家雕刻,胶塑全密封包装及试装机,
装机人人都会,不再一一叙述。
总结这次设计,
1、内部空间偏小,但放下图传和接收机绰绰有余,装好分电板及飞控后刚好放下1194,图传空间仓促,太大的图传是装不下的,幸好手里有个超Q5823。一定要买个图传转接线才行,并且转接线自己拆掉司马头剪短了馈线,超短馈线正好连接天线与图传;
2、后侧板连接H型2812刚刚好,只是孔位有些不匹配,自己的双层2812带bb响刚好贴上;
3、摄像头可调角度被上边的铝柱挡住,大概只能抬起30°左右,后续会提高铝柱位置加大摄像头抬头角度。可放狗,没狗就没装哦;
4、电源选用的出线式的,XT60头直接装分电板上不太实际就没装;
5、再说机架材料,纯碳底板3mm,210轴距强度刚刚好,用手掰有稍微任性,这家店的板子质量还是挺过关的,收快递时手里拿着感觉超轻还以为收错快递了,刚开始还担心用3mm底板强度不够,看来是多余的;
6、电池下挂,底板刚刚好1500的1300的电池都没问题。这个机架自己配的铝柱螺丝,还有电池扎带及泡沫海绵脚垫。
设计美中不足有建议随便提。机架成本不到150包邮,算上几次的配件150元完全可以拿下。打算年前再设计个不用铝柱版本,使用6系或者70系铝合金cnc一体异形支撑柱的版本,感觉纯铝柱太过死板而已。另外正在考虑把这个版本设计改成可装6045桨的210轴距版本,去掉中心板铝柱支撑,直接使用飞控固定的尼龙柱位置做中心板支撑(纯作死想法),自己测量过尺寸,完全有可能实现。
还希望大家给意见。
不错,挺漂亮的架子。 豹式机架
66666666666
挺好的
有设备的人
{:1_3:}看一看
{:1_20:}相当不错!! 很好66666666666666666666666 66666666666666666666666666666666 豹式机架,淡定,淡定,淡定……
羡慕啊!不错的机架
非常棒的设计
bon69 发表于 2016-12-23 06:50 static/image/common/back.gif
看着是不错 但是感觉电池下挂魔术带挺别扭的 总不能一直用长的 大包围
同感,是不是没有设计出电池绑带空隙
不错哎
楼主会设计,会制作,全才啊!
有技术含量
6666666666666666666666666666 da007 发表于 2016-12-23 08:33
据说碳板有纹路,硬度区别大,是不是要正纹路,就是横竖
只有炸过才知道 路过,帮顶→_→
不错http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
好想也做个…
很好的机架
