10917查看 | 25回复
自制穿越机架设计装机
发表于 2016-12-23 01:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制图,雕刻,装机加修改,
修改后出样
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 4528
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 9626 3d组装大样是组装修改前的,修改了侧板及顶板卡扣方便卡在一起。
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 8952
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 9941
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 6850
发厂家雕刻,胶塑全密封包装及试装机,
装机人人都会,不再一一叙述。
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 1347
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 2416
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 2596
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 2402
自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:guoguo123 7712
总结这次设计,
    1、内部空间偏小,但放下图传和接收机绰绰有余,装好分电板及飞控后刚好放下1194,图传空间仓促,太大的图传是装不下的,幸好手里有个超Q5823。一定要买个图传转接线才行,并且转接线自己拆掉司马头剪短了馈线,超短馈线正好连接天线与图传;
    2、后侧板连接H型2812刚刚好,只是孔位有些不匹配,自己的双层2812带bb响刚好贴上;
    3、摄像头可调角度被上边的铝柱挡住,大概只能抬起30°左右,后续会提高铝柱位置加大摄像头抬头角度。可放狗,没狗就没装哦;
    4、电源选用的出线式的,XT60头直接装分电板上不太实际就没装;
    5、再说机架材料,纯碳底板3mm,210轴距强度刚刚好,用手掰有稍微任性,这家店的板子质量还是挺过关的,收快递时手里拿着感觉超轻还以为收错快递了,刚开始还担心用3mm底板强度不够,看来是多余的;
    6、电池下挂,底板刚刚好1500的1300的电池都没问题。这个机架自己配的铝柱螺丝,还有电池扎带及泡沫海绵脚垫。
    设计美中不足有建议随便提。机架成本不到150包邮,算上几次的配件150元完全可以拿下。打算年前再设计个不用铝柱版本,使用6系或者70系铝合金cnc一体异形支撑柱的版本,感觉纯铝柱太过死板而已。另外正在考虑把这个版本设计改成可装6045桨的210轴距版本,去掉中心板铝柱支撑,直接使用飞控固定的尼龙柱位置做中心板支撑(纯作死想法),自己测量过尺寸,完全有可能实现。
    还希望大家给意见。
发表于 2016-12-23 01:38:48 | 显示全部楼层
不错,挺漂亮的架子。
发表于 2016-12-23 04:18:44 | 显示全部楼层
豹式机架
发表于 2016-12-23 05:54:49 | 显示全部楼层
66666666666
发表于 2016-12-23 06:30:10 | 显示全部楼层
挺好的
发表于 2016-12-23 06:43:13 | 显示全部楼层
有设备的人
发表于 2017-1-2 22:17:50 | 显示全部楼层
很好  66666666666666666666666
发表于 2016-12-28 17:30:33 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666666
发表于 2016-12-27 20:36:58 | 显示全部楼层
豹式机架,淡定,淡定,淡定……
发表于 2016-12-27 20:15:07 | 显示全部楼层
羡慕啊!不错的机架
发表于 2016-12-26 23:36:26 | 显示全部楼层
非常棒的设计
发表于 2016-12-26 07:20:51 | 显示全部楼层
bon69 发表于 2016-12-23 06:50 自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:韩米格 8668
看着是不错 但是感觉电池下挂魔术带挺别扭的 总不能一直用长的 大包围
同感,是不是没有设计出电池绑带空隙
发表于 2016-12-26 06:37:13 | 显示全部楼层
不错哎
发表于 2016-12-23 23:58:24 | 显示全部楼层
楼主会设计,会制作,全才啊!
发表于 2016-12-23 20:14:20 | 显示全部楼层
有技术含量
发表于 2016-12-23 11:33:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-23 11:29:23 | 显示全部楼层
da007 发表于 2016-12-23 08:33
据说碳板有纹路,硬度区别大,是不是要正纹路,就是横竖
只有炸过才知道
发表于 2016-12-23 08:43:32 | 显示全部楼层
路过,帮顶→_→
发表于 2016-12-23 08:33:11 | 显示全部楼层
只有炸过才知道  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:29
发表于 2016-12-23 07:54:08 | 显示全部楼层
不错自制穿越机架设计装机 穿越机,电池,天线,图传,飞控 作者:Tnt、小梦 3686
发表于 2016-12-23 07:35:40 | 显示全部楼层
好想也做个…
发表于 2016-12-23 06:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-23 06:47:02 | 显示全部楼层
很好的机架
