F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏
我的450.轻推油门就往后跑偏再推油门看着就要翻车的样子?是不是设置有问题,我都校准了,我是新手重刷固件,重新校准加速度计,遥控恢复出厂设置,重新校准遥控器,罗盘,继续试一下
解锁会吗?有没有解锁
apm就是这个样。。。。。。 ccx 发表于 2017-1-16 13:54 static/image/common/back.gif
奇怪
正反浆状的对不对?
奇怪 路过看看
给你个帖子去看看 校准一下水平
APM资料大集合(个人整理)—新手戳这里,高玩请忽视
http://www.moz8.com/thread-78332-1-1.html?x=46166 沉醉在心头 发表于 2016-12-26 00:15 static/image/common/back.gif
电调信号线插错
油门行程校准没校准
地面效应
对不错
Stark 发表于 2016-12-25 09:18 static/image/common/back.gif
它就突然侧翻过来
十六针http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png
Stark 发表于 2016-12-25 09:17 static/image/common/back.gif
嗯,是的,你玩的真大,上次我就这样结果手缝了16针,血的教训
你不要上桨啊
重新校准下水平吧
我的也是
重新校准后要熟手起飞调下微调就好飞了
重心没调好,你试着把电池往翘的那边放一点,
飞翔8588 发表于 2016-12-21 19:55 static/image/common/back.gif
电池应该问题不大,校准水平是校准哪里?http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png
星空模影 发表于 2016-12-21 19:58 static/image/common/back.gif
电池应该问题不大,校准水平是校准哪里?
飞机推油门头就翘起来尾巴贴地,看着好像要翻车。http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png
电池应该问题不大,校准水平是校准哪里?
就在加速计下面有个水平校准
如果有数传,试着电调电机校准一下,看一下4个电机转速是是一样
还有你加速计,油门有校准过吗?
顶一个
看一下插错通道了吗
南柯小小梦 发表于 2016-12-21 21:19 static/image/common/back.gif
看一下插错通道了吗
怎么看
星空模影 发表于 2016-12-21 21:20 static/image/common/back.gif
怎么看
应该没有,1对1,2对2,3对3,4对4
怎么看
APM输出的和飞机对应的马达
转向有没有错误~~~~~~~~~~~~~~ 帮顶 顶一顶
如果电机方向没错而且校准正常,那就推油门稍微快点,起飞后就正常了。 检查一下你的指南针方向 看看是不是弄错了
