12373查看 | 72回复
F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏
发表于 2016-12-21 19:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的450.轻推油门就往后跑偏再推油门看着就要翻车的样子?是不是设置有问题,我都校准了,我是新手
F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 2961
F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 5676
F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 1925
F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 8518
发表于 2017-2-1 08:00:37 | 显示全部楼层
重刷固件,重新校准加速度计,遥控恢复出厂设置,重新校准遥控器,罗盘,继续试一下
发表于 2017-1-30 15:04:17 | 显示全部楼层
解锁会吗?有没有解锁
发表于 2017-1-22 21:34:12 | 显示全部楼层
apm就是这个样。。。。。。
发表于 2017-1-16 17:38:22 | 显示全部楼层
ccx 发表于 2017-1-16 13:54 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:sunswdy 5123
奇怪
正反浆状的对不对?
发表于 2017-1-16 13:54:38 | 显示全部楼层
奇怪
发表于 2017-1-30 00:42:15 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-1-15 21:45:58 | 显示全部楼层
给你个帖子去看看 校准一下水平
APM资料大集合(个人整理)—新手戳这里,高玩请忽视
http://www.moz8.com/thread-78332-1-1.html?x=46166
发表于 2016-12-26 08:23:45 | 显示全部楼层
沉醉在心头 发表于 2016-12-26 00:15 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:Stark 4030
电调信号线插错
油门行程校准没校准
地面效应
对不错
发表于 2016-12-26 07:46:47 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2016-12-25 09:18 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:武杰杰 1527
它就突然侧翻过来
十六针F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:武杰杰 2030 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:武杰杰 8276
发表于 2016-12-26 07:44:49 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2016-12-25 09:17 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:武杰杰 2223
嗯,是的,你玩的真大,上次我就这样结果手缝了16针,血的教训
你不要上桨啊
发表于 2016-12-21 19:50:38 | 显示全部楼层
重新校准下水平吧
发表于 2016-12-21 19:51:15 | 显示全部楼层
我的也是
发表于 2016-12-21 19:51:49 | 显示全部楼层
重新校准后要熟手起飞调下微调就好飞了
发表于 2016-12-21 19:55:18 | 显示全部楼层
重心没调好,你试着把电池往翘的那边放一点,
 楼主| 发表于 2016-12-21 19:58:33 | 显示全部楼层
飞翔8588 发表于 2016-12-21 19:55 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 936
电池应该问题不大,校准水平是校准哪里?F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 5181
 楼主| 发表于 2016-12-21 20:00:01 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-21 19:58 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 4074
电池应该问题不大,校准水平是校准哪里?
飞机推油门头就翘起来尾巴贴地,看着好像要翻车。F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 1816
发表于 2016-12-21 20:00:38 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-21 19:58 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:飞翔8588 6864
电池应该问题不大,校准水平是校准哪里?
就在加速计下面有个水平校准
发表于 2016-12-21 20:04:11 | 显示全部楼层
如果有数传,试着电调电机校准一下,看一下4个电机转速是是一样
发表于 2016-12-21 20:06:35 | 显示全部楼层
还有你加速计,油门有校准过吗?
发表于 2016-12-21 20:54:41 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-12-21 21:19:32 | 显示全部楼层
看一下插错通道了吗
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:20:52 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2016-12-21 21:19 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 2943
看一下插错通道了吗
怎么看
 楼主| 发表于 2016-12-21 21:23:37 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-21 21:20 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:星空模影 2471
怎么看
应该没有,1对1,2对2,3对3,4对4
发表于 2016-12-21 21:24:01 | 显示全部楼层
星空模影 发表于 2016-12-21 21:20 F450-apm飞控,起飞轻推油门跑偏 飞控,APM,apm飞控怎么样,apm飞控的应用 作者:南柯小小梦 2981
怎么看
APM输出的和飞机对应的马达
发表于 2016-12-21 21:40:29 | 显示全部楼层
转向有没有错误~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-12-21 21:43:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 21:53:16 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2016-12-21 22:12:52 | 显示全部楼层
如果电机方向没错而且校准正常,那就推油门稍微快点,起飞后就正常了。
发表于 2016-12-21 22:23:39 | 显示全部楼层
检查一下你的指南针方向 看看是不是弄错了
