kikixp 发表于 2016-12-21 10:25:42
请教下有用 福斯 i6开 ibus 协议飞的吗,为啥油门一大就失...
最近新装一台210,结果首飞就炸鸡2次,配置:
210机架,飞盈BLS 30A,2204电机,F3豪华版,双路BEC分电板
软件:BF 301,ONTSHOT125+1K+1K(或其他各种模式都试验过,问题一样)
接收机:福斯IA6B,IBUS接串口3
故障:
不加桨电机测试正常,加桨飞,油门一打大,比如60以上,一拉一秒左右,就失控保护,遥控器会提示丢接收机(类似接收机失去信号)。
原本以为是BEC的问题,为了验证供电,我对接收机单独供了一路外部的5V,竟然问题依旧。
绝望之际,把遥控器的通讯协议从IBUS换回PWM模式,竟然故障消除了!!!
难道这个福斯控的IBUS是不兼容BF3。0固件的?
但是很奇怪我上一台250飞机用的也是这个协议,就是上面的配置(除了电调和电机是2205+好盈15A,其他都是那些硬件拆过来的,也是BF301),却可以飞,没有这个故障。
da007 发表于 2016-12-21 10:44:34
油门加满都没失控过,刚装的机用的ibus i6
da007 发表于 2016-12-21 10:45:54
我猜你ibus口接触不好了
说下配置?
我猜你ibus口接触不好了
如果是接触问题,下次焊接试试
zjy7870477 发表于 2016-12-21 12:10:19
不懂了,6666666
sjzzhsx 发表于 2016-12-21 12:42:36
路过。
郭先生 发表于 2016-12-21 14:14:05
不懂帮顶
xxllove 发表于 2016-12-21 14:25:38
da007 发表于 2016-12-21 16:29:57
kikixp 发表于 2016-12-21 11:35 static/image/common/back.gif
说下配置?
黑蚁飞塔,2205,2500电机
zjy7870477 发表于 2016-12-21 20:44:14
这个真心不懂,
zjy7870477 发表于 2016-12-21 20:44:34
我也想试试
自稳飞穿越 发表于 2016-12-22 08:27:27
看看飞控上油门行程,,好像大于2050就会跳停
小天哦 发表于 2016-12-22 11:03:16
这个跟ibus没关系
kikixp 发表于 2016-12-23 08:12:51
确认了换了套D10就好了,而后拆接收机发现馈线脱了,可能碰到旁边的焊点短路了!! 至于为什么只有大油门才失控暂时不清楚
乔大哥 发表于 2017-3-21 17:31:10
不行就用ppm,接线一样简洁
Faded 发表于 2017-3-21 18:45:33
i6不支持ibus
查看完整版本: 请教下有用 福斯 i6开 ibus 协议飞的吗,为啥油门一大就失...
