4479查看 | 16回复
请教下有用 福斯 i6开 ibus 协议飞的吗,为啥油门一大就失...
发表于 2016-12-21 10:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新装一台210,结果首飞就炸鸡2次,配置:
210机架,飞盈BLS 30A,2204电机,F3豪华版,双路BEC分电板
软件:BF 301,ONTSHOT125+1K+1K(或其他各种模式都试验过,问题一样)
接收机:福斯IA6B,IBUS接串口3
故障:
不加桨电机测试正常,加桨飞,油门一打大,比如60以上,一拉一秒左右,就失控保护,遥控器会提示丢接收机(类似接收机失去信号)。
原本以为是BEC的问题,为了验证供电,我对接收机单独供了一路外部的5V,竟然问题依旧。
绝望之际,把遥控器的通讯协议从IBUS换回PWM模式,竟然故障消除了!!!
难道这个福斯控的IBUS是不兼容BF3。0固件的?
但是很奇怪我上一台250飞机用的也是这个协议,就是上面的配置(除了电调和电机是2205+好盈15A,其他都是那些硬件拆过来的,也是BF301),却可以飞,没有这个故障。
发表于 2016-12-21 10:44:34 | 显示全部楼层
油门加满都没失控过,刚装的机用的ibus i6
发表于 2016-12-21 10:45:54 | 显示全部楼层
我猜你ibus口接触不好了
 楼主| 发表于 2016-12-21 11:35:04 | 显示全部楼层
说下配置?
 楼主| 发表于 2016-12-21 11:35:45 | 显示全部楼层
da007 发表于 2016-12-21 10:45
我猜你ibus口接触不好了
如果是接触问题,下次焊接试试
发表于 2016-12-21 12:10:19 | 显示全部楼层
不懂了,6666666
发表于 2016-12-21 12:42:36 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2016-12-21 14:14:05 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-12-21 14:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-21 16:29:57 | 显示全部楼层
kikixp 发表于 2016-12-21 11:35 请教下有用 福斯 i6开 ibus 协议飞的吗,为啥油门一大就失... 电机测试,遥控器,豪华版,接收机,软件 作者:da007 5177
说下配置?
黑蚁飞塔,2205,2500电机
发表于 2016-12-21 20:44:14 | 显示全部楼层
这个真心不懂,
发表于 2016-12-21 20:44:34 | 显示全部楼层
我也想试试
发表于 2016-12-22 08:27:27 | 显示全部楼层
看看飞控上油门行程,,好像大于2050就会跳停
发表于 2016-12-22 11:03:16 | 显示全部楼层
这个跟ibus没关系
 楼主| 发表于 2016-12-23 08:12:51 | 显示全部楼层
确认了换了套D10就好了,而后拆接收机发现馈线脱了,可能碰到旁边的焊点短路了!! 至于为什么只有大油门才失控暂时不清楚
发表于 2017-3-21 17:31:10 | 显示全部楼层
不行就用ppm,接线一样简洁
发表于 2017-3-21 18:45:33 | 显示全部楼层
i6不支持ibus
