求怎么增加f450续航
配置:f450机架 加脚架,apm2.8飞控6ngps ,xxd2212 930kv无刷电机,xxd 30a电调,4个led灯带,两个led控制器,2轴无刷云台,山狗运动相机,ts835图传,富斯i6遥控器,1045桨,osd花牌2200mah30c3s锂电池。请问大神我飞机现在续航才3分钟左右怎样增加续航? 图片上没有加航灯
换电池,减重量
是啊,楼上说的有道理
2216 10寸桨,最好是换机架
正确得做法是换载机 。
1.换电机,xxd电机效率比较差,如果可以上大疆、朗宇和银燕的;
2.换机架,这个机架很重,最好换碳纤维的,比如猛禽360一类的,也有和它差不多比较便宜的;
3、换电池,2200绝对不够用,用3s4000mah以上的吧;
4、去多余线,多出来长的线,能去掉就去掉,怎么能给飞机减重,怎么做。
用5000的电池
7楼把想说的都说了,增加续航也就这几点,个人建议减重>电机>电池!
w294714570 发表于 2016-12-11 13:24 static/image/common/back.gif
用5000的电池
大概能飞多长时间?
减少飞机重量,把电池加大
最少也要3S 5200的电池
直接换机器
Mr-iuy 发表于 2016-12-11 17:35 static/image/common/back.gif
直接换机器
这个我同意,反正全都得换
路过,6666666
玩玩,收个精3A
早知道多一百G续航能力大大减弱的
路过,顶一个
楼上说的都对
三分钟热度。。。。。
看着好复杂的样子,我的只有飞控和遥控接收机,电调电机,5200电池,30分钟妥妥的
