Rhyme 发表于 2016-12-7 14:57:17
电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅
直接重新买一个呢,还是换轴承,还是弄点润滑剂什么的
一个人的世界 发表于 2016-12-9 14:51:24
支持楼主!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
AIbluecapf 发表于 2016-12-9 03:12:12
正常电机阻尼应该四个基本一致,如果有一个偏差太大仔细检查有没有异物或者轴承变弯的情况
没钞疯 发表于 2016-12-9 01:38:58
建议将其他位置的电调替换过来是试试看还有没有这种问题,若没有重点就放电机上面了。首先检查电机阻力的来源,根据来源再论
夢裡飛 发表于 2016-12-7 22:21:48
kv这么高,,
期待你的出现 发表于 2016-12-7 21:49:04
顶一个
炸香机 发表于 2016-12-7 21:15:02
Rhyme 发表于 2016-12-7 14:57:51
对了,电机是F4006-950KV的
zjy7870477 发表于 2016-12-7 15:08:47
有多紧,一般紧不用管
有多紧,一般紧不用管
其他的手拨一下能转好几圈,这个一圈都转不到
zjy7870477 发表于 2016-12-7 15:36:26
Rhyme 发表于 2016-12-7 15:14 static/image/common/back.gif
那应该没事,不影响
那应该没事,不影响
诶,不影响吗,转起来的时候肉眼都感觉这个要慢一点
迟伤 发表于 2016-12-7 16:50:57
确保电机螺丝没刮到线圈,然后通电让他转一会,看发热正不正常,烫手的话就说明真的有问题
确保电机螺丝没刮到线圈,然后通电让他转一会,看发热正不正常,烫手的话就说明真的有问题 ...
电机都不烫手,就是转的慢,停的快
迟伤 发表于 2016-12-7 17:02:20
Rhyme 发表于 2016-12-7 16:57 static/image/common/back.gif
电机都不烫手,就是转的慢,停的快
飞起来感觉呢
飞起来感觉呢
还没飞起来,现在感觉因为这个转的慢了,导致侧翻
Guc 发表于 2016-12-7 17:24:33
我也碰到过类似的情况,应该是电机轴有变形,也可能轴承问题,如果机器是用来干重要活的,换一个或反产修理,不是的话,可以自己买配件修。
我也碰到过类似的情况,应该是电机轴有变形,也可能轴承问题,如果机器是用来干重要活的,换一个或反产修理 ...
自己买轴承来修的话好修吗
Guc 发表于 2016-12-7 17:29:51
Rhyme 发表于 2016-12-7 17:26 static/image/common/back.gif
自己买轴承来修的话好修吗
上个细节图看看,应该能修好,你仔细看看轴有没变形
电机都不烫手,就是转的慢,停的快
电调坏了
自己买轴承来修的话好修吗
我看了这个型号电机的照片了,你可以去掉卡簧拆开看看,看看是磨到了,还是轴承等原因
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-7 18:03:34
松一下缧丝
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-7 18:03:53
试一试
yaozicao 发表于 2016-12-7 18:44:59
也可能电调导致吧
Mr-iuy 发表于 2016-12-7 19:07:52
换一个吧
zjy7870477 发表于 2016-12-7 20:49:09
那就换个吧,反正电机不贵
查看完整版本: 电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅
