3503查看 | 25回复
[已解决] 电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅
发表于 2016-12-7 14:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
直接重新买一个呢,还是换轴承,还是弄点润滑剂什么的
发表于 2016-12-9 14:51:24 | 显示全部楼层
支持楼主!电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅 电机 作者:一个人的世界 6308
发表于 2016-12-9 03:12:12 | 显示全部楼层
正常电机阻尼应该四个基本一致,如果有一个偏差太大仔细检查有没有异物或者轴承变弯的情况
发表于 2016-12-9 01:38:58 | 显示全部楼层
建议将其他位置的电调替换过来是试试看还有没有这种问题,若没有重点就放电机上面了。首先检查电机阻力的来源,根据来源再论
发表于 2016-12-7 22:21:48 | 显示全部楼层
kv这么高,,
发表于 2016-12-7 21:49:04 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-12-7 21:15:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-7 14:57:51 | 显示全部楼层
对了,电机是F4006-950KV的
发表于 2016-12-7 15:08:47 | 显示全部楼层
有多紧,一般紧不用管
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:14:56 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-7 15:08
有多紧,一般紧不用管
其他的手拨一下能转好几圈,这个一圈都转不到
发表于 2016-12-7 15:36:26 | 显示全部楼层
Rhyme 发表于 2016-12-7 15:14 电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅 电机 作者:zjy7870477 235
那应该没事,不影响
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:38:47 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-7 15:36
那应该没事,不影响
诶,不影响吗,转起来的时候肉眼都感觉这个要慢一点
发表于 2016-12-7 16:50:57 | 显示全部楼层
确保电机螺丝没刮到线圈,然后通电让他转一会,看发热正不正常,烫手的话就说明真的有问题
 楼主| 发表于 2016-12-7 16:57:23 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-12-7 16:50
确保电机螺丝没刮到线圈,然后通电让他转一会,看发热正不正常,烫手的话就说明真的有问题 ...
电机都不烫手,就是转的慢,停的快
发表于 2016-12-7 17:02:20 | 显示全部楼层
Rhyme 发表于 2016-12-7 16:57 电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅 电机 作者:迟伤 9729
电机都不烫手,就是转的慢,停的快
飞起来感觉呢
 楼主| 发表于 2016-12-7 17:03:49 | 显示全部楼层
还没飞起来,现在感觉因为这个转的慢了,导致侧翻
发表于 2016-12-7 17:24:33 | 显示全部楼层
我也碰到过类似的情况,应该是电机轴有变形,也可能轴承问题,如果机器是用来干重要活的,换一个或反产修理,不是的话,可以自己买配件修。
 楼主| 发表于 2016-12-7 17:26:35 | 显示全部楼层
Guc 发表于 2016-12-7 17:24
我也碰到过类似的情况,应该是电机轴有变形,也可能轴承问题,如果机器是用来干重要活的,换一个或反产修理 ...
自己买轴承来修的话好修吗
发表于 2016-12-7 17:29:51 | 显示全部楼层
Rhyme 发表于 2016-12-7 17:26 电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅 电机 作者:Guc 286
自己买轴承来修的话好修吗
上个细节图看看,应该能修好,你仔细看看轴有没变形
发表于 2016-12-7 17:33:24 | 显示全部楼层
Rhyme 发表于 2016-12-7 16:57 电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅 电机 作者:Stark 8319
电机都不烫手,就是转的慢,停的快
电调坏了
发表于 2016-12-7 17:36:01 | 显示全部楼层
Rhyme 发表于 2016-12-7 17:26 电机转起来太紧,用手拨起来也不顺畅 电机 作者:Guc 1042
自己买轴承来修的话好修吗
我看了这个型号电机的照片了,你可以去掉卡簧拆开看看,看看是磨到了,还是轴承等原因
发表于 2016-12-7 18:03:34 | 显示全部楼层
松一下缧丝
发表于 2016-12-7 18:03:53 | 显示全部楼层
试一试
发表于 2016-12-7 18:44:59 | 显示全部楼层
也可能电调导致吧
发表于 2016-12-7 19:07:52 | 显示全部楼层
换一个吧
发表于 2016-12-7 20:49:09 | 显示全部楼层
那就换个吧,反正电机不贵
