该用户已下架 发表于 2016-12-4 16:38:51
相问下几个遥控器的区别
想请教下frskyflysky 还有天地飞 华科尔这些遥控器除功能外在技术性能上的区别,比如灵敏度和延时,哪个有优势,最好有技术角度的分析
电大的 发表于 2016-12-4 16:47:28
请该用户已下架及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】
突突 发表于 2016-12-4 16:54:12
别考虑了FRSKY X9D PLUS 你值得拥有 !其他的根本不是一个级别
zjy7870477 发表于 2016-12-4 17:00:40
应该都差不多吧,能有啥区别呢
该用户已下架 发表于 2016-12-4 17:46:30
突突 发表于 2016-12-4 16:54 static/image/common/back.gif
顺便问下sbus和ppm的对比什么区别
迟伤 发表于 2016-12-4 17:50:37
三楼说的对,你拿x9d和这两个比就不对,没有可比性,
wcdsxm 发表于 2016-12-4 18:44:10
x9d说实话就好比pix飞控,开源的固件,国内只不过产个硬件,功能是比较强大,唯独是英文,
惜梦 发表于 2016-12-4 19:16:58
顶顶顶
该用户已下架 发表于 2016-12-4 20:44:53
迟伤 发表于 2016-12-4 17:50 static/image/common/back.gif
能不能解释下延迟和精准性
除了功能多以外呢
迟伤 发表于 2016-12-4 21:12:03
该用户已下架 发表于 2016-12-4 20:44 static/image/common/back.gif
能不能解释下延迟和精准性
一般只需要关心失不失控就行了,这三种口碑都挺好的。
延时和精准?说了你也是感觉不出来的。除非你技术特别特别高,没有极速的飞行都感受不到
迟伤 发表于 2016-12-4 21:14:38
该用户已下架 发表于 2016-12-4 20:59 static/image/common/back.gif
除了功能多以外呢
x9d是开源固件,除了四个基本通道,其他的通道完全可以定义,可编程混控也特别强大,缺点是英文控,国内资料视频比较少,要花心思花时间去琢磨,没这个耐心的话还是不要考虑这个了,不然买了也是浪费
我是天才 发表于 2016-12-4 21:19:16
个人比较喜欢用D10,一般玩家用用够了
该用户已下架 发表于 2016-12-4 21:32:57
迟伤 发表于 2016-12-4 21:14 static/image/common/back.gif
x9d是开源固件,除了四个基本通道,其他的通道完全可以定义,可编程混控也特别强大,缺点是英文控,国内 ...
frsky有rssi回传功能吗
RNjY8hXV2D 发表于 2016-12-4 21:48:34
顶!!!!!
yachxc 发表于 2016-12-4 22:19:36
frsky最好, 天地飞老牌稳定,华科尔还可以,也有失控和干扰。flysky只了解老款th9x的高频头,距离有限,不能自定义失控保护。frsky的跳频和拓频技术很好,稳定性好,硬件质量也很好,很多扩展都用frsky的高频头套件。rssi回传需要配合使用frsky的x系列或者d系列的接收机才可以。sbus是数据总线传输,相应快,ppm单次完整信号间隔较长,sbus更好。至于说精度,影响最大的是摇杆的电位器精度,和传输关系不大。延迟正常都没有问题。
13763109945 发表于 2016-12-4 22:24:41
不回答问题帮顶
jon 发表于 2016-12-5 00:09:17
frsky的发射功率是最大的 富斯的远点延迟就明显的大了 没有可比性 有这个钱绝对上x9d
该用户已下架 发表于 2016-12-5 01:03:11
jon 发表于 2016-12-5 00:09 static/image/common/back.gif
天地飞功率呢
该用户已下架 发表于 2016-12-5 01:30:02
yachxc 发表于 2016-12-4 22:19 static/image/common/back.gif
frsky最好, 天地飞老牌稳定,华科尔还可以,也有失控和干扰。flysky只了解老款th9x的高频头,距离有限,不 ...
比如这种接收可以回传rssi?
查看完整版本: 相问下几个遥控器的区别
