2192查看 | 26回复
相问下几个遥控器的区别
发表于 2016-12-4 16:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教下frsky  flysky 还有天地飞 华科尔这些遥控器除功能外在技术性能上的区别,比如灵敏度和延时,哪个有优势,最好有技术角度的分析
发表于 2016-12-4 16:47:28 | 显示全部楼层
请该用户已下架及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】
发表于 2016-12-4 16:54:12 | 显示全部楼层
别考虑了  FRSKY X9D PLUS 你值得拥有 !  其他的根本不是一个级别
发表于 2016-12-4 17:00:40 | 显示全部楼层
应该都差不多吧,能有啥区别呢
 楼主| 发表于 2016-12-4 17:46:30 | 显示全部楼层
突突 发表于 2016-12-4 16:54 相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:该用户已下架 6394
顺便问下sbus和ppm的对比什么区别
发表于 2016-12-4 17:50:37 | 显示全部楼层
三楼说的对,你拿x9d和这两个比就不对,没有可比性,
发表于 2016-12-4 18:44:10 | 显示全部楼层
x9d说实话就好比pix飞控,开源的固件,国内只不过产个硬件,功能是比较强大,唯独是英文,
发表于 2016-12-4 19:16:58 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2016-12-4 20:44:53 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-12-4 17:50 相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:该用户已下架 338
能不能解释下延迟和精准性
 楼主| 发表于 2016-12-4 20:59:53 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-12-4 17:50 相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:该用户已下架 9733
除了功能多以外呢
发表于 2016-12-4 21:12:03 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2016-12-4 20:44 相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:迟伤 4186
能不能解释下延迟和精准性
一般只需要关心失不失控就行了,这三种口碑都挺好的。
延时和精准?说了你也是感觉不出来的。除非你技术特别特别高,没有极速的飞行都感受不到
发表于 2016-12-4 21:14:38 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2016-12-4 20:59 相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:迟伤 7247
除了功能多以外呢
x9d是开源固件,除了四个基本通道,其他的通道完全可以定义,可编程混控也特别强大,缺点是英文控,国内资料视频比较少,要花心思花时间去琢磨,没这个耐心的话还是不要考虑这个了,不然买了也是浪费
发表于 2016-12-4 21:19:16 | 显示全部楼层
个人比较喜欢用D10,一般玩家用用够了
 楼主| 发表于 2016-12-4 21:32:57 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-12-4 21:14 相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:该用户已下架 8724
x9d是开源固件,除了四个基本通道,其他的通道完全可以定义,可编程混控也特别强大,缺点是英文控,国内 ...
frsky有rssi回传功能吗
发表于 2016-12-4 21:48:34 | 显示全部楼层
顶!!!!!
发表于 2016-12-4 22:19:36 | 显示全部楼层
frsky最好, 天地飞老牌稳定,华科尔还可以,也有失控和干扰。flysky只了解老款th9x的高频头,距离有限,不能自定义失控保护。frsky的跳频和拓频技术很好,稳定性好,硬件质量也很好,很多扩展都用frsky的高频头套件。rssi回传需要配合使用frsky的x系列或者d系列的接收机才可以。sbus是数据总线传输,相应快,ppm单次完整信号间隔较长,sbus更好。至于说精度,影响最大的是摇杆的电位器精度,和传输关系不大。延迟正常都没有问题。
发表于 2016-12-4 22:24:41 | 显示全部楼层
不回答问题帮顶
发表于 2016-12-5 00:09:17 | 显示全部楼层
frsky的发射功率是最大的 富斯的远点延迟就明显的大了 没有可比性 有这个钱绝对上x9d
 楼主| 发表于 2016-12-5 01:03:11 | 显示全部楼层
jon 发表于 2016-12-5 00:09 相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:该用户已下架 2950
天地飞功率呢
 楼主| 发表于 2016-12-5 01:30:02 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-4 22:19 相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:该用户已下架 8041
frsky最好, 天地飞老牌稳定,华科尔还可以,也有失控和干扰。flysky只了解老款th9x的高频头,距离有限,不 ...
比如这种接收可以回传rssi?
相问下几个遥控器的区别 遥控器,天地飞,华科尔,FRSKY 作者:该用户已下架 4421
