hgh2000 发表于 2016-12-4 16:01:35
spracingf3飞控的三种飞行模式有多大区别?
新手一个,刚组装个机架,昨天论坛研究一整天,终于算是电脑上调试成功(没装奖,没起飞测试),飞控f3,有三种飞行模式自稳,手动,还有个叫不上名字、,他们区别有多大,自稳我个人理解为飞控会自动调整水平姿态,另外两个模式就不明白了!有空的模友帮忙解释解释,先谢谢大家了
hgh2000 发表于 2016-12-5 14:02:43
飞鸟翌 发表于 2016-12-5 12:41 static/image/common/back.gif
http://www.moz8.com/thread-78549-1-1.html
好的谢谢!大概明白了
hgh2000 发表于 2016-12-5 13:57:39
迟伤 发表于 2016-12-4 16:18 static/image/common/back.gif
自稳:飞控参与调整飞机姿态,保持飞机稳定
半自稳:有个阈值,比如说打副翼只要超过70%,飞行模式瞬间切换为手 ...
谢谢!大概了解了
hgh2000 发表于 2016-12-5 01:02:46
疯狂爬升 发表于 2016-12-5 00:19 static/image/common/back.gif
同款配置   接OSD的时候是不是连不了地面站
是的!osd连接飞控插电连接不上!会报错!
heelo 发表于 2017-5-22 07:52:49
楼主三种模式在哪里怎么设置啊 设置后怎么解锁。方便截个图吗。或者给个教程。
coulds0501 发表于 2017-5-30 19:49:18
赞赞赞赞
天天见源 发表于 2017-5-21 15:02:21
疯狂爬升 发表于 2017-5-20 22:41:02
liqi19960321 发表于 2016-12-4 19:16 static/image/common/back.gif
大力机架志盈电机什么电调
大力家的
Mr.Pro 发表于 2017-5-19 01:53:27
理解了2楼的回答后,找块没人的草地试试。不理解也可以试试。
如果做好深入穿越坑的准备,建议从手动模式开始在草地练。别怕炸。草地摔不死这款大力215的。当然你也别飞太快,捡机累。哈哈哈哈哈哈
疯狂爬升 发表于 2016-12-29 08:59:02
祝爽飞
半自稳:有个阈值,比如说打副翼只要超过70%,飞行模式瞬间切换为手动,在70以下可以理解为自稳,但比自稳灵活,操作性也高点
手动:完全根据你手动打杆去调整飞行姿态,打多少是多少,但是打杆之后飞控不会介入让飞机恢复水平,比如说往左打了10,即使你杆回中了,飞机还是以你打杆之后的角度运动,想恢复水平需要你反向打杆拉回来
zjy7870477 发表于 2016-12-4 18:27:36
路过,66666
liqi19960321 发表于 2016-12-4 19:16:46
大力机架志盈电机什么电调
惜梦 发表于 2016-12-4 19:17:30
顶顶顶
蔡蔡 发表于 2016-12-4 19:36:25
顶顶顶
blackcake 发表于 2016-12-4 20:18:24
3楼正解
sjzzhsx 发表于 2016-12-4 20:50:09
3楼正解
Mr-iuy 发表于 2016-12-4 20:57:34
手动完全找不到感觉
炸香机 发表于 2016-12-4 21:17:00
不懂 帮顶
永远的零 发表于 2016-12-4 22:21:21
手动打杆归中,飞机姿态不会跟着归中。但是这才更好细节操控
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-5 00:14:55
大力的
没钞疯 发表于 2016-12-5 02:41:02
3楼解释得比较到位,建议把这个所谓的阀值如何设置告知下
飞鸟翌 发表于 2016-12-5 12:42:07
这个帖子里面解释的比较详细了
疯狂爬升 发表于 2016-12-5 16:36:00
hgh2000 发表于 2016-12-5 01:02 static/image/common/back.gif
嗯    应该是个漏洞昨天试了一下还以为坏了 差点儿买了个新飞控用了以后 感觉这个机架真心一般 有点儿坑
有一种抄袭外星人的感觉
查看完整版本: spracingf3飞控的三种飞行模式有多大区别?
