wuyitao 发表于 2016-12-3 12:22:10
F3飞控油门问题
各位朋友好,用的是F3飞控加富斯I6遥控器,电调全部校准好,在调试软件那里推油门时候电机是正常变化,但是接上遥控器后,用遥控器推油门推到1250左右再往上推油门,电机转速就不会增加了,用的是富斯I6遥控器
tendy 发表于 2017-6-12 01:35:51
校准什么啊,用oneshot dshot,电调不支持就刷,模拟油门控制太烦人了,校准行程很讨厌
5imxs 发表于 2017-6-10 19:50:36
rxz 发表于 2017-6-10 18:52:35
路过帮顶顶
rxz 发表于 2017-6-10 18:52:29
路过帮顶顶
rxz 发表于 2017-6-10 18:52:23
路过帮顶顶
2333333333 发表于 2017-5-19 07:25:40
电调你确定校准了?飞试一下
Mr.Pro 发表于 2017-5-19 01:55:33
什么电调?再不行把电调刷一下固件吧。前提是你的电调能刷
tjcdq 发表于 2016-12-4 23:38:20
没有用过,飘过了。
guoguo123 发表于 2016-12-4 15:06:18
电机不行
鹰隼001 发表于 2016-12-4 11:33:32
帮顶……
电大的 发表于 2016-12-3 12:22:23
拿分走人,感谢楼主的奉献
sjzzhsx 发表于 2016-12-3 12:25:03
路过看看
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-3 12:26:44
电调校准了吗
电调校准了吗
校准过了
0疯子0 发表于 2016-12-3 12:32:37
顶贴是一种美德
zjy7870477 发表于 2016-12-3 12:44:49
路过,6666666
xhyko2008 发表于 2016-12-3 12:47:50
在接收机界面,看看你的油门推到最大值是多少?能不能到2000
接收机界面那里可以推到2000,换了个遥控器也是这样
败笔绘青烟 发表于 2016-12-3 13:20:16
没上桨吧?凭自己感觉的吧?我很多时候就是感觉我油门还在推,但是听着看着总觉得电机转速没涨,但是出去一飞就能感觉不一样,有负载和空载效果完全不一样
没上桨吧?凭自己感觉的吧?我很多时候就是感觉我油门还在推,但是听着看着总觉得电机转速没涨,但是出去一 ...
我是飞过了,只能飞起来,再怎么加油门都飞不高了,电池是有电的
败笔绘青烟 发表于 2016-12-3 13:38:27
wuyitao 发表于 2016-12-3 13:29 static/image/common/back.gif
那就特么很尴尬了,地面站控制正常。遥控输出正常。电池正常。穿越又不会向大疆那样温度过低限制输出功率。素我想不出来啥问题
那就特么很尴尬了,地面站控制正常。遥控输出正常。电池正常。穿越又不会向大疆那样温度过低限制输出功率 ...
是啊,我重新刷固件试试吧,第一次碰到这种问题
正正强 发表于 2016-12-3 14:55:59
zjy7870477 发表于 2016-12-3 15:30:54
路过,6666666
mickeyeva2 发表于 2016-12-3 15:33:46
油门问题吧
油门问题吧
那需要怎么调整呢
可以到2000
穿越菜鸟 发表于 2016-12-3 17:20:31
不懂帮顶,坐等大神来解答
查看完整版本: F3飞控油门问题
