9834查看 | 37回复
F3飞控油门问题
发表于 2016-12-3 12:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友好,用的是F3飞控加富斯I6遥控器,电调全部校准好,在调试软件那里推油门时候电机是正常变化,但是接上遥控器后,用遥控器推油门推到1250左右再往上推油门,电机转速就不会增加了,用的是富斯I6遥控器
F3飞控油门问题 飞控,电调,电机,遥控器,富斯 作者:wuyitao 3054
F3飞控油门问题 飞控,电调,电机,遥控器,富斯 作者:wuyitao 8780
F3飞控油门问题 飞控,电调,电机,遥控器,富斯 作者:wuyitao 213
发表于 2017-6-12 01:35:51 | 显示全部楼层
校准什么啊,用oneshot dshot,电调不支持就刷,模拟油门控制太烦人了,校准行程很讨厌
发表于 2017-6-10 19:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-10 18:52:35 | 显示全部楼层
路过帮顶顶
发表于 2017-6-10 18:52:29 | 显示全部楼层
路过帮顶顶
发表于 2017-6-10 18:52:23 | 显示全部楼层
路过帮顶顶
发表于 2017-5-19 07:25:40 | 显示全部楼层
电调你确定校准了?飞试一下
发表于 2017-5-19 01:55:33 | 显示全部楼层
什么电调?再不行把电调刷一下固件吧。前提是你的电调能刷
发表于 2016-12-4 23:38:20 | 显示全部楼层
没有用过,飘过了。
发表于 2016-12-4 15:06:18 | 显示全部楼层
电机不行
发表于 2016-12-4 11:33:32 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2016-12-3 12:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
发表于 2016-12-3 12:25:03 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2016-12-3 12:26:44 | 显示全部楼层
电调校准了吗
 楼主| 发表于 2016-12-3 12:31:50 | 显示全部楼层
校准过了
发表于 2016-12-3 12:32:37 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-3 12:44:49 | 显示全部楼层
路过,6666666
发表于 2016-12-3 12:47:50 | 显示全部楼层
在接收机界面,看看你的油门推到最大值是多少?能不能到2000
 楼主| 发表于 2016-12-3 13:12:28 | 显示全部楼层
接收机界面那里可以推到2000,换了个遥控器也是这样
发表于 2016-12-3 13:20:16 | 显示全部楼层
没上桨吧?凭自己感觉的吧?我很多时候就是感觉我油门还在推,但是听着看着总觉得电机转速没涨,但是出去一飞就能感觉不一样,有负载和空载效果完全不一样
 楼主| 发表于 2016-12-3 13:29:00 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-12-3 13:20
没上桨吧?凭自己感觉的吧?我很多时候就是感觉我油门还在推,但是听着看着总觉得电机转速没涨,但是出去一 ...
我是飞过了,只能飞起来,再怎么加油门都飞不高了,电池是有电的
发表于 2016-12-3 13:38:27 | 显示全部楼层
wuyitao 发表于 2016-12-3 13:29 F3飞控油门问题 飞控,电调,电机,遥控器,富斯 作者:败笔绘青烟 9650
那就特么很尴尬了,地面站控制正常。遥控输出正常。电池正常。穿越又不会向大疆那样温度过低限制输出功率。素我想不出来啥问题
 楼主| 发表于 2016-12-3 13:41:26 | 显示全部楼层
败笔绘青烟 发表于 2016-12-3 13:38
那就特么很尴尬了,地面站控制正常。遥控输出正常。电池正常。穿越又不会向大疆那样温度过低限制输出功率 ...
是啊,我重新刷固件试试吧,第一次碰到这种问题
发表于 2016-12-3 14:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-3 15:30:54 | 显示全部楼层
路过,6666666
发表于 2016-12-3 15:33:46 | 显示全部楼层
油门问题吧
 楼主| 发表于 2016-12-3 15:47:39 | 显示全部楼层
那需要怎么调整呢
发表于 2016-12-3 16:12:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:13:20 | 显示全部楼层
可以到2000
发表于 2016-12-3 17:20:31 | 显示全部楼层
不懂帮顶,坐等大神来解答
