2205比2204电机强很多吗?
我看现在都是2205的广告,穿越不是还能用2206 2208 和2212吗有没有孰强孰弱呢?
请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】 2205比较适合180-210的机架吧
这个有啥区别?应该都差不多嘛
blackcake 发表于 2016-12-1 11:14
2205比较适合180-210的机架吧
250-280呢?或者280-330 zjy7870477 发表于 2016-12-1 11:20
这个有啥区别?应该都差不多嘛
肯定有差距哦 电大的 发表于 2016-12-1 11:14
请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点 ...
没最佳怎么办呢? WINDYSKYS 发表于 2016-12-1 11:27 static/image/common/back.gif
肯定有差距哦
一百步跟九十步有啥区别
电机不能只看规格,还有kv值和电池s数需要考虑,动力搭配是要综合去看的。不同厂家同规格的电机,重量、力效、散热都不一样,同规格不同系列也会有所不同。穿越要求尽量轻量化,所以电机一般规格小一些会好一点,但是受规格限制,最大拉力又不一定满足暴力飞行需要,2205相对来说是动力和重量比较平衡的,可以去比较下1806和2204,动力差别不大,但是2204重量确高了。 2205更费电
顶贴是一种美德
顶贴是一种美德
zjy7870477 发表于 2016-12-1 11:34
一百步跟九十步有啥区别
差10步啊 这还不好算吗 yachxc 发表于 2016-12-1 11:49
电机不能只看规格,还有kv值和电池s数需要考虑,动力搭配是要综合去看的。不同厂家同规格的电机,重量、力 ...
2205比04轻吗? 0ks4lz2skN 发表于 2016-12-1 12:25
2205更费电
起飞重量不算电机 算上电池500g-580g的话 选哪个电机比较好呢 WINDYSKYS 发表于 2016-12-1 14:16 static/image/common/back.gif
差10步啊 这还不好算吗
对于万里长城来说,这个有啥区别?
zjy7870477 发表于 2016-12-1 14:24
对于万里长城来说,这个有啥区别?
就是我站在你前面7米远的区别 WINDYSKYS 发表于 2016-12-1 14:17
2205比04轻吗?
一般比2204重一些,大概3g左右 WINDYSKYS 发表于 2016-12-1 14:18 static/image/common/back.gif
什么意思?
0ks4lz2skN 发表于 2016-12-1 15:06
什么意思?
字面意思啊,起飞重量你不知道吗?就是飞机不挂电池有多重
