9199查看 | 35回复
2205比2204电机强很多吗?
发表于 2016-12-1 11:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看现在都是2205的广告,穿越不是还能用2206 2208 和2212吗
有没有孰强孰弱呢?
发表于 2016-12-1 11:14:27 | 显示全部楼层
请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】
发表于 2016-12-1 11:14:42 | 显示全部楼层
2205比较适合180-210的机架吧
发表于 2016-12-1 11:20:07 | 显示全部楼层
这个有啥区别?应该都差不多嘛
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:27:15 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2016-12-1 11:14
2205比较适合180-210的机架吧
250-280呢?或者280-330
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:27:29 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-1 11:20
这个有啥区别?应该都差不多嘛
肯定有差距哦
 楼主| 发表于 2016-12-1 11:27:46 | 显示全部楼层
电大的 发表于 2016-12-1 11:14
请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点 ...
没最佳怎么办呢?
发表于 2016-12-1 11:34:08 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-1 11:27 2205比2204电机强很多吗? 2205,电机 作者:zjy7870477 4377
肯定有差距哦
一百步跟九十步有啥区别
发表于 2016-12-1 11:49:31 | 显示全部楼层
电机不能只看规格,还有kv值和电池s数需要考虑,动力搭配是要综合去看的。不同厂家同规格的电机,重量、力效、散热都不一样,同规格不同系列也会有所不同。穿越要求尽量轻量化,所以电机一般规格小一些会好一点,但是受规格限制,最大拉力又不一定满足暴力飞行需要,2205相对来说是动力和重量比较平衡的,可以去比较下1806和2204,动力差别不大,但是2204重量确高了。
发表于 2016-12-1 12:25:38 | 显示全部楼层
2205更费电
发表于 2016-12-1 12:40:16 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2016-12-1 13:27:56 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
 楼主| 发表于 2016-12-1 14:16:45 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-1 11:34
一百步跟九十步有啥区别
差10步啊 这还不好算吗
 楼主| 发表于 2016-12-1 14:17:30 | 显示全部楼层
yachxc 发表于 2016-12-1 11:49
电机不能只看规格,还有kv值和电池s数需要考虑,动力搭配是要综合去看的。不同厂家同规格的电机,重量、力 ...
2205比04轻吗?
一般比2204重一些,大概3g左右  详情 回复 发表于 2016-12-1 15:04
 楼主| 发表于 2016-12-1 14:18:18 | 显示全部楼层
起飞重量不算电机 算上电池500g-580g的话 选哪个电机比较好呢
发表于 2016-12-1 14:24:50 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-1 14:16 2205比2204电机强很多吗? 2205,电机 作者:zjy7870477 1019
差10步啊 这还不好算吗
对于万里长城来说,这个有啥区别?
 楼主| 发表于 2016-12-1 14:36:24 | 显示全部楼层
zjy7870477 发表于 2016-12-1 14:24
对于万里长城来说,这个有啥区别?
就是我站在你前面7米远的区别
发表于 2016-12-1 15:04:20 | 显示全部楼层
一般比2204重一些,大概3g左右
发表于 2016-12-1 15:06:39 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-12-1 14:18 2205比2204电机强很多吗? 2205,电机 作者:0ks4lz2skN 8995
什么意思?
 楼主| 发表于 2016-12-1 15:25:00 | 显示全部楼层
字面意思啊,起飞重量你不知道吗?就是飞机不挂电池有多重
