APM关遥控器测试返航,结果电机直接停转了。
前天发现的APM这个问题。单独打RTL模式,自动返航很正常,但是如果采用关遥控器的方式,则飞机电机停转,返航失败。我在地面战界面上可以看到先是转到FBWB模式,几秒以后转到RTL模式。但是飞机并没有按照返航模式进行动作,测试了几次,均是电机停转,并没有实际进入返航。
再说明一下,开遥控器的时候打返航模式,非常正常,绕圈也正常。我的问题是,关遥控器的时候,地面战显示也进入RTL模式了,但电机却停了。
有经验的朋友,请指点一二,非常感谢。
你关遥控器油门失控保护是怎么设置的,什么遥控
等待学习
不懂帮顶应该还是失控保护问题
楼上正解
我用的是乐迪AT9S遥控器。您说的关遥控器油门失控保护的设置,是指MP地面站软件上的设置吗?我记得设置的是失控后先转到FBWB模式,然后5秒后转到RTL。我关控以后,地面站上显示模式的变化也是对的。 路过,看看
我设置的返航高度是100米,测试高度大约30米左右。开遥控器状态下,手动切换到RTL模式,飞机正常爬高到100米后在头顶定点盘旋都很正常。
从地面站上的模式变化来看,关遥控器失控后确实转到RTL了,但电机停转,飞机开始下降高度。从手动切换RTL模式后飞机正常爬高应该可以判断,也不会是海拔高度和陆地高度的设置问题。
头疼~ 失控返航,舵量怎么设置的
武杰杰 发表于 2016-11-28 08:52
失控返航,舵量怎么设置的
我提到的问题是电机停转,不是舵量的问题。
这个问题有点恼火
油门失控保护设置了吗??我记得油门值要低于975以下才可以触发,地面站保护也得勾上
这些都设置了。关控以后,地面站开始显示故障保护,几秒后自动转到RTL模式。如果设置问题,那么地面站也不能自动显示为RTL模式吧? 设置失控返航,如果油门设置为○的话,电机也是不转的
这个不懂
武杰杰 发表于 2016-11-28 11:13 static/image/common/back.gif
您说的油门是指地面战中设置的那个油门吗?我设置的是40%。手动打到RTL模式,飞机返航是正确的。
我飞多轴的时候,我记得apm的关控的失控保护需要有门通道低于一定的数值才能关控启动返航,还是你失控保护的设置问题, 本帖最后由 ba6bf 于 2016-11-28 14:06 编辑
wcdsxm 发表于 2016-11-28 13:21
我飞多轴的时候,我记得apm的关控的失控保护需要有门通道低于一定的数值才能关控启动返航,还是你失控保护 ...
感谢您的指点,那么是不是可以这样认为。如果失控保护的油门通道没有低于一定数值,即使关控后APM的地面站软件已经显示为返航模式,那实际上也是假返航,并不是真的返航?
不知道我的理解对不对。
我借用别人的一个图片,我飞四轴的时候,设置失控保护,遥控关闭的时候,需要第三通道低于我图中红圈1内的数值,然后2处设置总是rtl,固定翼我不知道什么界面,我估计和这个差不多,下边的地面站失控保护不需要勾选
没有遇见过,就此飘过
