mickeyeva2 发表于 2016-11-25 15:22:58
DIY CC3D飞控 H36 空心杯四轴(未完成)
项目信息重量参考重量(22.5)fishpepper
CC3D飞控6g
2.9g
摄像头和图传发射700线mini摄像头,12.5*12.5mm;25mW至200mW图传发射 22*20
3.56g
JJRC H3685mm*85mm机架
3.2g
空心杯*4615*47g4x1.83g = 7.32g
螺旋桨*4螺旋桨*4
4*0.27=1.06g
DIY有刷ESC板子有刷电调
0
电池1S 100mAh,180mAh
4.12g
接收机FrSky SBUS 接收机6g
0.5g
20161121
CC3D刷入cleanflight 14.1版本
(过程艰难,又是用openpilot的软件刷路10.1版本的bin固件,然后要串口刷入cleanflight)
set motor_pwm_rate = 2000(最大32K)
cc3d+irlrm2502+flysky ppm recevier 正常驱动空心杯电机,能识别ppm信号。
20161124
使用1S供电,接收机更换为FrSky 7CH,SBUS模式
set serial_inverions = off
uart1 msp=off,serial=on;
供电问题:1S(3.7-4.2)-->662K(3V3)->m328p, CC2500, STM32F, 6000,
供电能撑的住?
sbus 接收机,CC3D接main port(gnd和rx)
使用serial rx,并且选择sbus协议。
1s(3.8V)可以驱动662K,稳定性未知
FrSky D8 Sbus Receiver可以回传rssi,tssi,A1,A2
20161125
太重了,还是没些成品有刷飞控板子吧。
mickeyeva2 发表于 2016-11-25 15:23:48
留个位置
陈哥来呢 发表于 2016-11-25 16:37:17
拿分走人,感谢楼主的奉献
迟伤 发表于 2016-11-25 17:47:04
顶顶顶,发发发
东拉西扯 发表于 2016-11-25 20:19:43
顶顶顶,发发发
东拉西扯 发表于 2016-11-25 20:23:25
顶顶顶,发发发
幼崽 发表于 2016-11-25 21:03:48
前排围观
mickeyeva2 发表于 2016-11-25 21:12:39
cc3d 6g,电机 7g,接收6g,迫切需要减重
wys0301mm 发表于 2016-11-25 23:14:44
前排围观
mickeyeva2 发表于 2016-11-25 23:30:37
wys0301mm 发表于 2016-11-25 23:14 static/image/common/back.gif
前排围观
frsky接收,cc3d直接3.3供电,电池到3.3v都还能给接收供电
hhy19791010 发表于 2016-12-1 10:06:39
666666666666666666666666666
mickeyeva2 发表于 2016-12-2 14:41:58
33克,太重了,飞不起来
Mr.Pro 发表于 2016-12-2 14:55:09
hin好。。。。
查看完整版本: DIY CC3D飞控 H36 空心杯四轴(未完成)
