申精,手把手教你做一块4S的18650的四轴电池,图文版
本帖最后由 matishan 于 2016-11-24 14:09 编辑谨以此贴表示感谢论坛的朋友们无私帮助!版主,给个精吧,我还没有精华帖呢,想当测试的模友都没资格。
这是我自己琢磨了个把月的成果,这个电池呢是打算用来替代3S电池的,标称10A放电,因为担心放电倍率不够,所以做成4S的,请各位看官就座,开始上图。
1。我们要购买的材料,国产力神18650 10A动力电池8只及电池架,一节8.5元,电池架2元、导线和电池铜片若干。
强力焊接剂1小瓶 6元、4S的平衡线1根 1元 、优质焊锡若干
2 制作要点 这很重要!
先把18650电池正负极点上强力焊接剂,电烙铁烧到350度左右,在电池上方熔锡,然后快速把正负极点上锡点(焊接时间不超过5秒,高温会损坏电池),这可以点多点锡,然后铜带剪成小铜片,然后搪上锡准备好。
3 开始焊接 焊接成如下的模样,形成4串2并,正负极的铜片留长点,以后好焊接线材。
背面和正面(接输出导线的面)
4 焊接平衡线,如下(大伙注意接线的顺序)带黄胶布的是正极输出端
5 完成 焊上T头,包上高温绝缘胶带(可以用电工胶带)这样,我们得到了一块5200MAH的4S电池,称重426克。(达普5200MAH3S35C重418克)
6 BB响测下电压,因为是新电池,没充电,现在总电压为15.3,4S电芯平衡为3.843.843.833.84
好了,请大家观摩指导吧,不足的地方请多指正,谢谢,周末我会去测试电池,敬请期待下个帖子。
期待测试结果
电池架不错
电池选择明显不对,18650放电最好的还是松下的。楼主选的这个性能堪忧 电池两级不转镍用普通焊锡不是焊不上去的么,楼主用了什么东西没? http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
不明觉厉!不明觉厉!不明觉厉! cry-devil 发表于 2016-11-24 19:34
这是4S2P电池组了,但是我感觉用在四轴上就是个悲剧。首先10A放电电流太小,瞬间的启动电流怎么都大于10A了 ...
悲剧不悲剧先不说,毕竟我还没有测试,等测试数据出来再说吧,你要说重量的话,我帖子里已经有对比了,这个426克,上面还有2条魔术捆扎带,5200MAH的的达普418克。还是祝我成功吧。 看实测多少电流吧
这是4S2P电池组了,但是我感觉用在四轴上就是个悲剧。首先10A放电电流太小,瞬间的启动电流怎么都大于10A了,伤电池。另外,重量也不行,超重。退一万步来说,就算用这电池能飞行,别人也是尽可能的减重。你倒好,又是电池支架又是铜片什么的往电池上装,就怕不够重! 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 顶 拿分走人,感谢楼主的奉献 楼主辛苦啦
搞不太懂, 4s2p理论放电20A吗?快去测试 http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
感谢楼主的奉献 等测试啊!
顶贴是一种美德
个人觉得国产电芯不去进口的,
放电量够吗
放电电流太小了,你可以试一下用10A持续放,看热不热。 实测呢 我们要数据
真是难得给力的帖子啊
这个电池是干什么的?10650放电能力不够啊
顶贴是一种美德 用锡焊18650没那么好 我焊了好多次手电钻的电池 试了助焊剂 助焊膏 之类 也各种打磨 但是使用用一两个月后就锡会粘不住 还是小点焊机点焊来的实在 几秒就搞好了 爱飞的 发表于 2016-11-24 13:00
.3 开始焊接 焊接成如下的模样,形成4并2串,正负极的铜片留长点,以后好焊接线材。
背面和正面(接输出导 ...
惭愧惭愧,写错了,应该是4串2并。 mickeyeva2 发表于 2016-11-24 11:08
4s2p理论放电20A吗?快去测试
理论是20A ,实际肯定达不到,但有模友做的一样的电池,飞F450自由落体后,大电流拉起来是没有什么问题的,因为我的还没测试,不敢乱说,周末休息去测试。 还不如要淘宝帮你点焊
牛人啊!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png期待测试结果!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/16.png
