NOVO 发表于 2016-11-23 22:08:38
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。
之前六寸桨飞动力也还好。不过没有安装飞控山狗等FPV设备,全部安装后重量比较重怕动力不够。换成1400KV电机用8060桨,木质加高座丑爆了,所以自己用现有材料改装了一下。推力线已调整好。不知道这样行不行。还没飞。冲浪者空间太小了。塞得慢慢的。内部通风道没有完全封死。应该对散热有帮助。外观控,除了图传和OSD放在了外面,其他全塞进去了。
我这种加高电机方式重心会不会变不知道。还得等试飞。
zzmm 发表于 2020-6-12 12:15:50
NOVO 发表于 2016-11-24 16:26
APM减震架的小架子正好放在机舱内。下面留有一定空间,不影响风道。
大神,我也用apm,加个qq啊,我:32675421
茶茶学航拍 发表于 2020-6-18 13:11:09
也是我的第一家固定翼!
huming 发表于 2019-12-3 10:54:48
up主还在玩吗这个apm调参能分享下吗
呆宝 发表于 2019-12-1 21:30:43
fxy_structure 发表于 2016-11-24 09:15
这个电机配六寸三叶桨经常飞6公里航线,爬高400米,GPS放后面,远离飞控,图传接近摄像头最好 ...
你用三叶桨是多少螺距的?能告诉在哪家店买的吗?现在满世界都是穿越机的桨
幻影2000 发表于 2017-3-20 21:59:15
机翼下蓝色的东东是滤波的?
eason爹 发表于 2017-3-20 10:38:00
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/07.png
wurenji 发表于 2017-1-26 17:34:32
强烈支持楼主ing……
neoghy 发表于 2017-1-26 17:06:21
跟我的挺像啊
10BGI5Hztx 发表于 2017-1-26 10:50:21
很不绰,我的不行。
680680 发表于 2017-1-26 09:17:04
推力线 这么好调吗 原装的都不好弄。 用的8060 每次加油门就低头 滑翔就抬头 还向右倾 快醉了
flyflag 发表于 2016-11-23 22:08:47
flyflag到此一游!~
蔡蔡 发表于 2016-11-23 22:30:37
试飞一下就知道行不行了
LegendFly 发表于 2016-11-23 22:37:53
电机座 看着有点悬
NOVO 发表于 2016-11-23 22:38:59
LegendFly 发表于 2016-11-23 22:37 static/image/common/back.gif
电机座 看着有点悬
应该没问题。很结实
飞来峰 发表于 2016-11-23 23:12:40
重心重心,推力线~推力线
pcshenme 发表于 2016-11-24 01:04:24
你这电机座估计几下大油门就废了
武杰杰 发表于 2016-11-24 01:15:05
没固定好
Mr.Pro 发表于 2016-11-24 02:41:15
冲浪者FPV也不错
hhy19791010 发表于 2016-11-24 03:23:23
6666666666666666666666666666666
bon69 发表于 2016-11-24 06:41:10
电机座是个隐患 别的不知道
一维欧 发表于 2016-11-24 07:45:18
推力线好像不对了吧
dys0155 发表于 2016-11-24 08:35:54
电机座感觉不靠谱,试过才知道,图传大神们大都放前方。
NOVO 发表于 2016-11-24 08:58:34
pshenme 发表于 2016-11-24 01:04 static/image/common/back.gif
你这电机座估计几下大油门就废了
最大油门试过。没有问题。不过不知道长时间怎么用。再改进一下
NOVO 发表于 2016-11-24 08:59:55
dys0155 发表于 2016-11-24 08:35 static/image/common/back.gif
图传放后面有助于散热。还能调重心。前面太重了
dys0155 发表于 2016-11-24 09:30:49
NOVO 发表于 2016-11-24 08:59 static/image/common/back.gif
冲浪者的头部可以放蛮重的压头,根据大神的说法,图传前置在回程时,机头对准自己,讯号比较不容易受干扰。
pcshenme 发表于 2016-11-24 09:36:04
NOVO 发表于 2016-11-24 08:58 static/image/common/back.gif
直接买个加高电机座 不就行了
NOVO 发表于 2016-11-24 10:08:40
pshenme 发表于 2016-11-24 09:36 static/image/common/back.gif
直接买个加高电机座 不就行了
太丑了
jin186 发表于 2016-11-24 10:31:26
电机座不靠谱
页: [1] 2 3
查看完整版本: 改装冲浪者FPV,大神们指点一下。
