15468查看 | 45回复
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。
发表于 2016-11-23 22:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前六寸桨飞动力也还好。不过没有安装飞控山狗等FPV设备,全部安装后重量比较重怕动力不够。换成1400KV电机用8060桨,木质加高座丑爆了,所以自己用现有材料改装了一下。推力线已调整好。不知道这样行不行。还没飞。冲浪者空间太小了。塞得慢慢的。内部通风道没有完全封死。应该对散热有帮助。外观控,除了图传和OSD放在了外面,其他全塞进去了。
我这种加高电机方式重心会不会变不知道。还得等试飞。
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 2796
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 3101
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 9216
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 7812
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 4276
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 1867
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 6881
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 7351
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 6309
发表于 2020-6-12 12:15:50 来自手机 | 显示全部楼层
NOVO 发表于 2016-11-24 16:26
APM减震架的小架子正好放在机舱内。下面留有一定空间,不影响风道。
大神,我也用apm,加个qq啊,我:32675421
发表于 2020-6-18 13:11:09 | 显示全部楼层
也是我的第一家固定翼!
发表于 2019-12-3 10:54:48 | 显示全部楼层
up主还在玩吗  这个apm调参能分享下吗
发表于 2019-12-1 21:30:43 | 显示全部楼层
fxy_structure 发表于 2016-11-24 09:15
这个电机配六寸三叶桨经常飞6公里航线,爬高400米,GPS放后面,远离飞控,图传接近摄像头最好 ...
你用三叶桨是多少螺距的?能告诉在哪家店买的吗?现在满世界都是穿越机的桨
发表于 2017-3-20 21:59:15 | 显示全部楼层
机翼下蓝色的东东是滤波的?
发表于 2017-3-20 10:38:00 | 显示全部楼层
改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:eason爹 9453 改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:eason爹 1753
发表于 2017-1-26 17:34:32 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
发表于 2017-1-26 17:06:21 | 显示全部楼层
跟我的挺像啊
发表于 2017-1-26 10:50:21 | 显示全部楼层
很不绰,我的不行。
发表于 2017-1-26 09:17:04 | 显示全部楼层
推力线 这么好调吗 原装的都不好弄。 用的8060 每次加油门就低头 滑翔就抬头 还向右倾 快醉了
发表于 2016-11-23 22:08:47 | 显示全部楼层
flyflag到此一游!~
发表于 2016-11-23 22:30:37 | 显示全部楼层
试飞一下就知道行不行了
发表于 2016-11-23 22:37:53 | 显示全部楼层
电机座 看着有点悬
 楼主| 发表于 2016-11-23 22:38:59 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2016-11-23 22:37 改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 6486
电机座 看着有点悬
应该没问题。很结实
发表于 2016-11-23 23:12:40 | 显示全部楼层
重心重心,推力线~推力线
发表于 2016-11-24 01:04:24 | 显示全部楼层
你这电机座  估计几下大油门就废了
发表于 2016-11-24 01:15:05 | 显示全部楼层
没固定好
发表于 2016-11-24 02:41:15 | 显示全部楼层
冲浪者FPV也不错
发表于 2016-11-24 03:23:23 | 显示全部楼层
6666666666666666666666666666666
发表于 2016-11-24 06:41:10 | 显示全部楼层
电机座是个隐患 别的不知道
发表于 2016-11-24 07:45:18 | 显示全部楼层
推力线好像不对了吧
发表于 2016-11-24 08:35:54 | 显示全部楼层
电机座感觉不靠谱,试过才知道,图传大神们大都放前方。
 楼主| 发表于 2016-11-24 08:58:34 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2016-11-24 01:04 改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 9422
你这电机座  估计几下大油门就废了
最大油门试过。没有问题。不过不知道长时间怎么用。再改进一下
 楼主| 发表于 2016-11-24 08:59:55 | 显示全部楼层
dys0155 发表于 2016-11-24 08:35 改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 8030
图传放后面有助于散热。还能调重心。前面太重了
发表于 2016-11-24 09:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-24 09:30:49 | 显示全部楼层
NOVO 发表于 2016-11-24 08:59 改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:dys0155 623
冲浪者的头部可以放蛮重的压头,根据大神的说法,图传前置在回程时,机头对准自己,讯号比较不容易受干扰。
发表于 2016-11-24 09:36:04 | 显示全部楼层
NOVO 发表于 2016-11-24 08:58 改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:pcshenme 4928
直接买个加高电机座 不就行了
 楼主| 发表于 2016-11-24 10:08:40 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2016-11-24 09:36 改装冲浪者FPV,大神们指点一下。 图传,飞控,电机,OSD 作者:NOVO 3735
直接买个加高电机座 不就行了
太丑了
发表于 2016-11-24 10:31:26 | 显示全部楼层
电机座不靠谱
