机行天下 发表于 2016-11-18 10:08:37
穿越机
250穿越机22042300KV电机飞控CC3D 6045桨每次出去飞就出问题 刚开始飞30秒左右没问题 然后接着就开始抖动 再然后直接就掉下来;然后再次起飞 前30秒左右没问题 然后又就开始抖动 再掉下来 搞不懂是什么原因,会不会是说桨叶有一点大了动力分配不过来呢?求助各位前辈大神出招?
水瓶 发表于 2016-11-18 10:08:49
:funk:顶贴是一种美德
自稳飞穿越 发表于 2016-11-18 15:49:20
你做了什么操作? 只是悬停吗
兔蛋 发表于 2016-11-18 16:06:18
P值改小啊
机行天下 发表于 2016-11-18 18:51:07
beckshow 发表于 2016-11-18 15:49 static/image/common/back.gif
你做了什么操作? 只是悬停吗
悬停也是,飞出去也是
机行天下 发表于 2016-11-18 18:51:38
兔蛋 发表于 2016-11-18 16:06 static/image/common/back.gif
P值改小啊
只改p值
vicong 发表于 2016-11-18 20:01:10
2204就不要用6的桨了,下来一定高得不得了
小广哥 发表于 2016-11-18 23:50:18
顶贴
小仙 发表于 2016-11-19 00:35:27
电调有无问题? 检查电机和电调线头有无虚焊?电机OK? 飞控接线牢靠???????
小仙 发表于 2016-11-19 00:37:09
还有电池新旧?放电C数是否足够,内阻是否过大?
机行天下 发表于 2016-11-19 08:05:37
小仙 发表于 2016-11-19 00:37 static/image/common/back.gif
新电池,220025C
新电池,220025C
检查线路连接 有无接触不良前30秒好证明飞控调试没什么大问题主要在各个线路 或电机电调每个电机电调逐个接电测试30秒以上排除法呵呵 有的折腾了。。。。。
机行天下 发表于 2016-11-19 15:46:28
我用的6045桨叶有没有可能是桨叶稍大了动力分配不够
药渣 发表于 2016-11-19 15:51:04
顶一顶,坐等大神
guoguo123 发表于 2016-11-19 16:47:58
换F3吧CC3D就这么讨喜
多云 发表于 2016-11-19 17:03:49
换个5寸桨试试,6寸有点大了,可能是电调发热导致的运行不稳定
机行天下 发表于 2016-12-31 08:12:27
问题已经解决了,是因为我把电调绑在一起固定在了机肚子里面,飞机运行时电调得不到好的散热而导致炸鸡
查看完整版本: 穿越机
