1769查看 | 16回复
穿越机
发表于 2016-11-18 10:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
250穿越机  2204  2300KV电机  飞控CC3D 6045桨每次出去飞就出问题 刚开始飞30秒左右没问题 然后接着就开始抖动 再然后直接就掉下来;然后再次起飞 前30秒左右没问题 然后又就开始抖动 再掉下来 搞不懂是什么原因,会不会是说桨叶有一点大了动力分配不过来呢?求助各位前辈大神出招?
发表于 2016-11-18 10:08:49 | 显示全部楼层
:funk:顶贴是一种美德
发表于 2016-11-18 15:49:20 | 显示全部楼层
你做了什么操作? 只是悬停吗
发表于 2016-11-18 16:06:18 | 显示全部楼层
P值改小啊
 楼主| 发表于 2016-11-18 18:51:07 | 显示全部楼层
beckshow 发表于 2016-11-18 15:49 穿越机 穿越机,飞控,电机 作者:机行天下 7255
你做了什么操作? 只是悬停吗
悬停也是,飞出去也是
 楼主| 发表于 2016-11-18 18:51:38 | 显示全部楼层
兔蛋 发表于 2016-11-18 16:06 穿越机 穿越机,飞控,电机 作者:机行天下 2961
P值改小啊
只改p值
发表于 2016-11-18 20:01:10 | 显示全部楼层
2204就不要用6的桨了,下来一定高得不得了
发表于 2016-11-18 23:50:18 | 显示全部楼层
顶贴
发表于 2016-11-19 00:35:27 | 显示全部楼层
电调有无问题? 检查电机和电调线头有无虚焊?电机OK? 飞控接线牢靠???????
发表于 2016-11-19 00:37:09 | 显示全部楼层
还有电池新旧?放电C数是否足够,内阻是否过大?
 楼主| 发表于 2016-11-19 08:05:37 | 显示全部楼层
小仙 发表于 2016-11-19 00:37 穿越机 穿越机,飞控,电机 作者:机行天下 5109
新电池,2200  25C
发表于 2016-11-19 13:57:18 | 显示全部楼层
检查线路连接 有无接触不良  前30秒好证明飞控调试没什么大问题  主要在各个线路 或电机  电调  每个电机电调逐个接电测试30秒以上  排除法  呵呵 有的折腾了。。。。。
 楼主| 发表于 2016-11-19 15:46:28 | 显示全部楼层
我用的6045桨叶  有没有可能是桨叶稍大了动力分配不够
发表于 2016-11-19 15:51:04 | 显示全部楼层
顶一顶,坐等大神
发表于 2016-11-19 16:47:58 | 显示全部楼层
换F3吧CC3D就这么讨喜
发表于 2016-11-19 17:03:49 | 显示全部楼层
换个5寸桨试试,6寸有点大了,可能是电调发热导致的运行不稳定
 楼主| 发表于 2016-12-31 08:12:27 | 显示全部楼层
问题已经解决了,是因为我把电调绑在一起固定在了机肚子里面,飞机运行时电调得不到好的散热而导致炸鸡
