【求助】CC3D飞控 遥控器打到50%以上电机才转 看我怎么办的
我是CC3D飞控,地面站用的openpilot gcs我试过调output 电机项从这里校准4个电调 连数据线 开4个关联 拖动到最大 点开测试选项飞机插电 电机滴滴响过之后迅速拉到最小然后听到滴滴滴 确认后 在拉大找最小转速这样的方法调节电调。
然后连遥控 打到50%以上电机才开始转。
我又到input 遥控设置 里 把3通道油门最小值调大然而并没有任何作用。
我又用遥控微调 跳到头 也只能让电机46%以上开始转。
我还有什么办法解决这个问题呢?
必须单独 电机连电调 接接收机的办法 挨个调整吗??
你们谁有解决过的方案啊 教教我呗 我现在也不知道油门打到头是不是能到最大转速但我只知道油门打到50才能开始转 等于油门微控上增加很大的难度啊。
不错。。。
在向导里校准试下,第一步清除设置勾上,油门和遥控器都校准试试
sjzzhsx 发表于 2016-11-11 00:01
不错。。。
地面站里我校准 越弄毛病越多 昨天晚上我又弄一次 把电调报警弄没了 现在成了油门推到中间才能启动电机了就半段油门 灵敏度太高 我在家里试了之 直接顶房顶了 撞断俩桨 接收器也裂了一点 重新来过
WINDYSKYS 发表于 2016-11-11 02:10 static/image/common/back.gif
地面站里我校准 越弄毛病越多 昨天晚上我又弄一次 把电调报警弄没了 现在成了油门推到中间才能启动电机了 ...
悲剧,看下电调说明书呗
blackcake 发表于 2016-11-11 08:43
悲剧,看下电调说明书呗
你是说的刷新固件那个向导吗 遥控器校准的正确吗?看下输入通道那里数值是不是都对的,最高最低还有中点的数值对不对。 你应该把电调设置成3D模式了,3D模式下就是50%油门才开始,然后飞起来再打到50%油门以下电机就会反向旋转。 cmhoo 发表于 2016-11-11 11:50
你应该把电调设置成3D模式了,3D模式下就是50%油门才开始,然后飞起来再打到50%油门以下电机就会反向旋转。 ...
倒是没有升空以后拉50%以下电机会反转的情况你说的3D模式从哪设置的啊? WINDYSKYS 发表于 2016-11-11 08:52 static/image/common/back.gif
可惜没有啊真实闹不了了
百度一下
CF调参软件里能调。 请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】 flyflag 发表于 2016-11-13 19:34
请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点 ...
好的不过没有最佳答案怎么办呢 就是遥控没校准好!
