1130查看 | 16回复
【求助】CC3D飞控 遥控器打到50%以上电机才转 看我怎么办的
发表于 2016-11-10 20:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是CC3D飞控,地面站用的openpilot gcs
我试过调output 电机项  从这里校准4个电调 连数据线 开4个关联 拖动到最大 点开测试选项  飞机插电 电机滴滴响过之后迅速拉到最小  然后听到滴滴滴 确认后 在拉大找最小转速  这样的方法调节电调。
然后连遥控 打到50%以上电机才开始转。
我又到input 遥控设置 里 把3通道油门最小值调大  然而并没有任何作用。
我又用遥控微调 跳到头 也只能让电机46%以上开始转。
我还有什么办法解决这个问题呢?
必须单独 电机连电调 接接收机的办法 挨个调整吗??
你们谁有解决过的方案啊 教教我呗       我现在也不知道油门打到头是不是能到最大转速  但我只知道油门打到50才能开始转 等于油门微控上增加很大的难度啊。
发表于 2016-11-11 00:01:42 | 显示全部楼层
不错。。。
发表于 2016-11-11 00:37:13 | 显示全部楼层
在向导里校准试下,第一步清除设置勾上,油门和遥控器都校准试试
 楼主| 发表于 2016-11-11 02:08:49 | 显示全部楼层
哪不错呢?
 楼主| 发表于 2016-11-11 02:10:13 | 显示全部楼层
地面站里我校准 越弄毛病越多 昨天晚上我又弄一次 把电调报警弄没了 现在成了油门推到中间才能启动电机了  就半段油门 灵敏度太高 我在家里试了之 直接顶房顶了 撞断俩桨 接收器也裂了一点
发表于 2016-11-11 08:38:55 | 显示全部楼层
重新来过
发表于 2016-11-11 08:43:27 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-11-11 02:10 【求助】CC3D飞控 遥控器打到50%以上电机才转 看我怎么办的 数据线,遥控器,接收机,电机,通道 作者:blackcake 8852
地面站里我校准 越弄毛病越多 昨天晚上我又弄一次 把电调报警弄没了 现在成了油门推到中间才能启动电机了 ...
悲剧,看下电调说明书呗
 楼主| 发表于 2016-11-11 08:52:43 | 显示全部楼层
blackcake 发表于 2016-11-11 08:43
悲剧,看下电调说明书呗
可惜没有啊  真实闹不了了
 楼主| 发表于 2016-11-11 08:53:27 | 显示全部楼层
你是说的刷新固件那个向导吗
发表于 2016-11-11 11:32:10 | 显示全部楼层
遥控器校准的正确吗?看下输入通道那里数值是不是都对的,最高最低还有中点的数值对不对。
发表于 2016-11-11 11:50:13 | 显示全部楼层
你应该把电调设置成3D模式了,3D模式下就是50%油门才开始,然后飞起来再打到50%油门以下电机就会反向旋转。
 楼主| 发表于 2016-11-11 14:16:00 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2016-11-11 11:50
你应该把电调设置成3D模式了,3D模式下就是50%油门才开始,然后飞起来再打到50%油门以下电机就会反向旋转。 ...
倒是没有升空以后拉50%以下电机会反转的情况  你说的3D模式从哪设置的啊?
发表于 2016-11-11 22:22:28 | 显示全部楼层
WINDYSKYS 发表于 2016-11-11 08:52 【求助】CC3D飞控 遥控器打到50%以上电机才转 看我怎么办的 数据线,遥控器,接收机,电机,通道 作者:blackcake 4543
可惜没有啊  真实闹不了了
百度一下
发表于 2016-11-12 21:25:33 | 显示全部楼层
CF调参软件里能调。
发表于 2016-11-13 19:34:37 | 显示全部楼层
请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点击绿色按钮【设置最佳】
 楼主| 发表于 2016-11-13 20:57:56 | 显示全部楼层
flyflag 发表于 2016-11-13 19:34
请WINDYSKYS及时确认最佳答案,下次提问时可以得到更多关注,问题可以更快解决!方法是在最佳答案的楼层点 ...
好的  不过没有最佳答案怎么办呢
发表于 2017-1-21 23:01:01 | 显示全部楼层
就是遥控没校准好!
