pcshenme 发表于 2016-11-1 11:20:48
433对什么干扰最大?小胖布局
打算如此布局了,
U22飞控+切糕433
之前433在冲浪者就放在主翼上面,底下就是副翼舵机,没见对舵机有干扰,所以这次小胖打算把433放着,然后天线顺着v尾摆放,
大家看看可行不?
gps放后背,
前面放图传发射和摄像头
幼崽 发表于 2016-11-1 12:59:19
这个布局没问题啊,就是图传为什么要放机头?一般都是放机翼内侧的,433貌似对飞控,电调,舵机都没什么干扰,毕竟是频率太高啊
幼崽 发表于 2016-11-1 12:59:42
ps,祝楼主爽飞!
pcshenme 发表于 2016-11-1 13:51:57
幼崽 发表于 2016-11-1 12:59 static/image/common/back.gif
这个布局没问题啊,就是图传为什么要放机头?一般都是放机翼内侧的,433貌似对飞控,电调,舵机都没什么干 ...
之前冲浪者图传放机尾,433放后背,返航头正对家时,明显画面收干扰,稍微侧身就好,所以感觉433好像遮挡图传。
所以打算 以后图传都放机头,首要保证返航时的安全。
幼崽 发表于 2016-11-1 14:14:53
pshenme 发表于 2016-11-1 13:51 static/image/common/back.gif
之前冲浪者图传放机尾,433放后背,返航头正对家时,明显画面收干扰,稍微侧身就好,所以感觉433好像遮 ...
把图传放机翼上,433放机尾,这样就不会干扰了
倪峰 发表于 2016-11-1 14:55:55
场地够还是很好的
倪峰 发表于 2016-11-1 14:57:47
小胖降落速度有点快就是
hhy19791010 发表于 2016-11-1 15:13:08
图传天线朝上感觉拉更远创新科2W 原装棒子 +小平板 10KM无雪花
pcshenme 发表于 2016-11-1 16:00:35
hhy19791010 发表于 2016-11-1 15:13 static/image/common/back.gif
看辐射图感觉朝下更好啊
pcshenme 发表于 2016-11-1 16:00:44
幼崽 发表于 2016-11-1 14:14 static/image/common/back.gif
鸡头放啥?
xiaoyi1225 发表于 2016-11-1 16:01:14
接收不会干扰,发射才有,
xiaoyi1225 发表于 2016-11-1 16:02:21
图穿鸡头,gps就gps槽里,433在舱盖下面,天线插出舱盖,两根吸管直起来
pcshenme 发表于 2016-11-1 16:23:06
xiaoyi1225 发表于 2016-11-1 16:02 static/image/common/back.gif
这样多两根管我想着 贴v尾上能省俩支楞巴翘的东西
幼崽 发表于 2016-11-1 16:34:16
pshenme 发表于 2016-11-1 16:00 static/image/common/back.gif
鸡头放啥?
相机啊
炸香机 发表于 2016-11-1 19:42:06
祝楼主爽飞
sdcam 发表于 2016-11-1 19:52:03
433接收机不是对其他设备有干扰,是怕其他设备干扰433接收机影响距离,所以433接收机尽量远离其他设备,尤其是录像设备,比如山狗之类,而且录像设备对gps干扰也比较厉害
pcshenme 发表于 2016-11-1 21:02:23
sdcam 发表于 2016-11-1 19:52 static/image/common/back.gif
433接收机不是对其他设备有干扰,是怕其他设备干扰433接收机影响距离,所以433接收机尽量远离其他设备,尤 ...
哦这么回事啊那我放最后面也没什么干扰他了
tjcdq 发表于 2016-11-2 00:07:56
自己试试是最好的。
xiaoyi1225 发表于 2016-11-2 10:45:10
433接收跟gps放机尾,没毛病
豆远航 发表于 2017-3-26 10:35:32
看看顶顶
查看完整版本: 433对什么干扰最大?小胖布局
