8763查看 | 20回复
433对什么干扰最大?小胖布局
发表于 2016-11-1 11:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算如此布局了,
U22飞控+切糕433
之前433在冲浪者就放在主翼上面,底下就是副翼舵机,没见对舵机有干扰,所以这次小胖打算把433放着,然后天线顺着v尾摆放,
大家看看可行不?
gps放后背,
前面放图传发射和摄像头
433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 1665
433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 1763
433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 9101
433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 9522
发表于 2016-11-1 12:59:19 | 显示全部楼层
这个布局没问题啊,就是图传为什么要放机头?一般都是放机翼内侧的,433貌似对飞控,电调,舵机都没什么干扰,毕竟是频率太高啊
发表于 2016-11-1 12:59:42 | 显示全部楼层
ps,祝楼主爽飞!
 楼主| 发表于 2016-11-1 13:51:57 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-11-1 12:59 433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 7145
这个布局没问题啊,就是图传为什么要放机头?一般都是放机翼内侧的,433貌似对飞控,电调,舵机都没什么干 ...
之前冲浪者  图传放机尾,433放后背,返航头正对家时,明显画面收干扰,稍微侧身就好,所以感觉433好像遮挡图传。
所以打算 以后图传都放机头,首要保证返航时的安全。
发表于 2016-11-1 14:14:53 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2016-11-1 13:51 433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:幼崽 8103
之前冲浪者  图传放机尾,433放后背,返航头正对家时,明显画面收干扰,稍微侧身就好,所以感觉433好像遮 ...
把图传放机翼上,433放机尾,这样就不会干扰了
发表于 2016-11-1 14:55:55 | 显示全部楼层
场地够还是很好的
发表于 2016-11-1 14:57:47 | 显示全部楼层
小胖降落速度有点快就是
发表于 2016-11-1 15:13:08 | 显示全部楼层
图传天线朝上感觉拉更远  创新科2W 原装棒子 +小平板 10KM无雪花
 楼主| 发表于 2016-11-1 16:00:35 | 显示全部楼层
hhy19791010 发表于 2016-11-1 15:13 433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 1762
看辐射图  感觉朝下更好啊
 楼主| 发表于 2016-11-1 16:00:44 | 显示全部楼层
幼崽 发表于 2016-11-1 14:14 433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 2296
鸡头放啥?
发表于 2016-11-1 16:01:14 | 显示全部楼层
接收不会干扰,发射才有,
发表于 2016-11-1 16:02:21 | 显示全部楼层
图穿鸡头,gps就gps槽里,433在舱盖下面,天线插出舱盖,两根吸管直起来
 楼主| 发表于 2016-11-1 16:23:06 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2016-11-1 16:02 433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 1695
这样多两根管  我想着 贴v尾上  能省俩支楞巴翘的东西
发表于 2016-11-1 16:34:16 | 显示全部楼层
pshenme 发表于 2016-11-1 16:00 433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:幼崽 6206
鸡头放啥?
相机啊
发表于 2016-11-1 19:42:06 | 显示全部楼层
祝楼主爽飞
发表于 2016-11-1 19:52:03 | 显示全部楼层
433接收机不是对其他设备有干扰,是怕其他设备干扰433接收机影响距离,所以433接收机尽量远离其他设备,尤其是录像设备,比如山狗之类,而且录像设备对gps干扰也比较厉害
 楼主| 发表于 2016-11-1 21:02:23 | 显示全部楼层
sdcam 发表于 2016-11-1 19:52 433对什么干扰最大?小胖布局 无码间干扰 作者:pcshenme 3771
433接收机不是对其他设备有干扰,是怕其他设备干扰433接收机影响距离,所以433接收机尽量远离其他设备,尤 ...
哦  这么回事啊  那我放最后面  也没什么干扰他了
发表于 2016-11-2 00:07:56 | 显示全部楼层
自己试试是最好的。
发表于 2016-11-2 10:45:10 | 显示全部楼层
433接收跟gps放机尾,没毛病
