【高肥帅】橡皮飞机四发差速
X宝上入手的橡皮飞机,双翼的,好像是5元一个,一下买了几个不同类型的,这个是其中一个,之前未改过所以手上空心杯不舍得用720/8520的,因为贵啊,所以随便拿了一对612和一对614就试试把,使用250MAH电池试飞一下,非常慢呢,飘飘的,后来换了380MAH电池,速度变快了。http://v.youku.com/v_show/id_XMTc4MjM0ODcwNA==.htmlhttp://v.youku.com/v_show/id_XMTgzODQyNDI1Mg==.html
菜鸟也会变老鸟到此一游!~ 怎么改的,微型舵机还是?
说说改装。合适我也入个。 有详细制作帖子吗?
这个买过一个
很屌的样子 可以多拍几个细节的照片么
厉害了6666
顶一个
sjjjsj 发表于 2016-11-29 22:50
顶一个
谢谢支持!!!!!! 昶平 发表于 2016-11-29 08:42
很屌的样子 可以多拍几个细节的照片么
对不起了,已经飞到别人家房顶拿不下来了。 Catter1234 发表于 2016-11-28 23:21
怎么改的,微型舵机还是?
说说改装。合适我也入个。
用萝丽三代4通差速接收机,接收机集成两路电调的了,直接把电机分别接上去就可以玩了,没什么技术的,电机选用614和612混配的,虽然力量不是很大,但是翼展大,所以飞机可以慢飞,而且飘,就是电池耗得厉害点,可以适当选用大一点的电池。 RNjY8hXV2D 发表于 2016-11-29 06:50
有详细制作帖子吗?
制作的时候没有拍照,所以没有过程了,用萝丽三代4通差速接收机,接收机集成两路电调的了,直接把电机分别接上去就可以玩了,没什么技术的,电机选用614和612混配的,虽然力量不是很大,但是翼展大,所以飞机可以慢飞,而且飘,就是电池耗得厉害点,可以适当选用大一点的电池。
