920查看 | 11回复
【高肥帅】橡皮飞机四发差速
发表于 2016-11-28 23:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
X宝上入手的橡皮飞机,双翼的,好像是5元一个,一下买了几个不同类型的,这个是其中一个,之前未改过所以手上空心杯不舍得用720/8520的,因为贵啊,所以随便拿了一对612和一对614就试试把,使用250MAH电池试飞一下,非常慢呢,飘飘的,后来换了380MAH电池,速度变快了。
【高肥帅】橡皮飞机四发差速 电池 作者:sgsd00775 5266
发表于 2016-11-28 23:16:46 | 显示全部楼层
菜鸟也会变老鸟到此一游!~
发表于 2016-11-28 23:21:17 | 显示全部楼层
怎么改的,微型舵机还是?
说说改装。合适我也入个。
发表于 2016-11-29 06:50:35 | 显示全部楼层
有详细制作帖子吗?
发表于 2016-11-29 07:32:08 | 显示全部楼层
这个买过一个
发表于 2016-11-29 08:42:15 | 显示全部楼层
很屌的样子 可以多拍几个细节的照片么
发表于 2016-11-29 13:16:11 | 显示全部楼层
厉害了6666
发表于 2016-11-29 22:50:17 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2016-11-30 08:35:49 | 显示全部楼层
谢谢支持!!!!!!
 楼主| 发表于 2016-11-30 08:36:23 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2016-11-29 08:42
很屌的样子 可以多拍几个细节的照片么
对不起了,已经飞到别人家房顶拿不下来了。
 楼主| 发表于 2016-11-30 08:38:23 | 显示全部楼层
Catter1234 发表于 2016-11-28 23:21
怎么改的,微型舵机还是?
说说改装。合适我也入个。
用萝丽三代4通差速接收机,接收机集成两路电调的了,直接把电机分别接上去就可以玩了,没什么技术的,电机选用614和612混配的,虽然力量不是很大,但是翼展大,所以飞机可以慢飞,而且飘,就是电池耗得厉害点,可以适当选用大一点的电池。
 楼主| 发表于 2016-11-30 08:38:49 | 显示全部楼层
RNjY8hXV2D 发表于 2016-11-29 06:50
有详细制作帖子吗?
制作的时候没有拍照,所以没有过程了,用萝丽三代4通差速接收机,接收机集成两路电调的了,直接把电机分别接上去就可以玩了,没什么技术的,电机选用614和612混配的,虽然力量不是很大,但是翼展大,所以飞机可以慢飞,而且飘,就是电池耗得厉害点,可以适当选用大一点的电池。
