Power 发表于 2016-10-27 11:55:30
富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答
富斯9以前刷的RE9X,后来由于买了X9D觉得Open TX系统用着顺手,所以把富斯9刷了Open TX
问题来了,挺好用,就是删除模型不知道怎么删,以前是模型列表长安菜单键就能弹出删除,但是这个富斯9刷了之后根本没有别的菜单出来,在别处也没找到相应的删除按钮
用过的朋友知道在哪吗?
r1x60i3AOF 发表于 2016-10-27 12:17:13
可以删的,但是不能删以选中的模型。你随便选个别的模型,再回头光标移动到要删的那模型。长按还回还是别的我忘了。但不是确认键。然后就会有提示的
Power 发表于 2016-10-27 13:26:51
r1x60i3AOF 发表于 2016-10-27 12:17 static/image/common/back.gif
可以删的,但是不能删以选中的模型。你随便选个别的模型,再回头光标移动到要删的那模型。长按还回还是别的 ...
不行,选中未使用的模型长按所有键都不出菜单,你用的是富斯刷的Open tx?
blackcake 发表于 2016-10-27 14:58:47
不懂,帮定
r1x60i3AOF 发表于 2016-10-27 18:15:52
我刚试了下,光标移动到想要删除的模型上,先按一下确认。再长按还回。
r1x60i3AOF 发表于 2016-10-27 18:18:51
1115608633733 发表于 2016-10-27 19:35:24
这个应该和i6一样你看看i6怎么删
zxc850414 发表于 2016-10-28 08:40:40
按menu选定,然后按exit删除,再menu确认删除
注意,不能删除当前模型。
我也是刚知道
Power 发表于 2016-10-29 13:36:44
r1x60i3AOF 发表于 2016-10-27 18:18 static/image/common/back.gif
果然是这样!多谢!
r1x60i3AOF 发表于 2016-10-29 18:00:45
Power 发表于 2016-10-29 13:36 static/image/common/back.gif
果然是这样!多谢!
别客气
查看完整版本: 富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答
