894查看 | 9回复
富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答
发表于 2016-10-27 11:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯9以前刷的RE9X,后来由于买了X9D觉得Open TX系统用着顺手,所以把富斯9刷了Open TX
问题来了,挺好用,就是删除模型不知道怎么删,以前是模型列表长安菜单键就能弹出删除,但是这个富斯9刷了之后根本没有别的菜单出来,在别处也没找到相应的删除按钮
用过的朋友知道在哪吗?
富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答 富斯,福斯9刷opentx,福斯i6s刷中文,福斯i6x刷中文,刷opentx 作者:Power 621
富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答 富斯,福斯9刷opentx,福斯i6s刷中文,福斯i6x刷中文,刷opentx 作者:Power 5969
发表于 2016-10-27 12:17:13 | 显示全部楼层
可以删的,但是不能删以选中的模型。你随便选个别的模型,再回头光标移动到要删的那模型。长按还回还是别的我忘了。但不是确认键。然后就会有提示的
 楼主| 发表于 2016-10-27 13:26:51 | 显示全部楼层
r1x60i3AOF 发表于 2016-10-27 12:17 富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答 富斯,福斯9刷opentx,福斯i6s刷中文,福斯i6x刷中文,刷opentx 作者:Power 7622
可以删的,但是不能删以选中的模型。你随便选个别的模型,再回头光标移动到要删的那模型。长按还回还是别的 ...
不行,选中未使用的模型长按所有键都不出菜单,你用的是富斯刷的Open tx?
发表于 2016-10-27 14:58:47 | 显示全部楼层
不懂,帮定
发表于 2016-10-27 18:15:52 | 显示全部楼层
我刚试了下,光标移动到想要删除的模型上,先按一下确认。再长按还回。
发表于 2016-10-27 18:18:51 | 显示全部楼层
富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答 富斯,福斯9刷opentx,福斯i6s刷中文,福斯i6x刷中文,刷opentx 作者:r1x60i3AOF 4096
富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答 富斯,福斯9刷opentx,福斯i6s刷中文,福斯i6x刷中文,刷opentx 作者:r1x60i3AOF 5245
发表于 2016-10-27 19:35:24 | 显示全部楼层
这个应该和i6一样你看看i6怎么删
发表于 2016-10-28 08:40:40 | 显示全部楼层
按menu选定,然后按exit删除,再menu确认删除
注意,不能删除当前模型。
我也是刚知道
 楼主| 发表于 2016-10-29 13:36:44 | 显示全部楼层
r1x60i3AOF 发表于 2016-10-27 18:18 富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答 富斯,福斯9刷opentx,福斯i6s刷中文,福斯i6x刷中文,刷opentx 作者:Power 2146
果然是这样!多谢!
发表于 2016-10-29 18:00:45 | 显示全部楼层
Power 发表于 2016-10-29 13:36 富斯9刷Open TX 怎么删除模型?望朋友解答 富斯,福斯9刷opentx,福斯i6s刷中文,福斯i6x刷中文,刷opentx 作者:r1x60i3AOF 3670
果然是这样!多谢!
别客气
