小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 21:23:05
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电)
想当年入魔用100块买的b6充,自从买了a9后就闲置了,在不浪费资源的想法下就直接把b6改成外场充吧。
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 21:31:29
借鉴一下网上的图我们把螺丝拆开来以后的样子,首先我们就是要把这幅图左上角那个DC电源扣取下来。但是我们发现它有三个脚很难焊下来,所以可以用剪刀把DC头外面黑色塑料剪掉那样就可以把三只脚轻松拆下,注意不要硬拔,焊盘掉了你就得飞线了。
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 21:33:09
拆下来以后就是这样三个孔
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 21:35:57
接下来短接左上这两个椭圆孔如图,直接上多点锡拖过去就可以变成这样了
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2016-8-25 21:39:06
技术贴,顶
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 21:41:56
下一步我们就可以从这两个圆孔做电源输入了,要注意的是这里就是电源供入的电压了,楼主的b6没有散热风扇所以在这里加了一个jst头给后来加风扇埋下伏笔
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 21:48:54
下一步就是加装风扇,南方夏天分分钟35°以上教做人,楼主如果用尽5a充b6温度感人所以一个风扇必不可少。首先用水口剪啊,或者条件好点的手钻啊把这边的金属片栏片剪掉方便吹风。
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 21:52:02
然后用热熔胶把风扇固定上去,记得要把旁边空位也封起来这样效果会好那么一点,楼主用的是淘宝12v 2.5cm×2.5cm×0.7cm的风扇 五块一个,我见淘宝还有10块一个的风量应该大一点
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 21:54:18
我们来看一下电压输入是11v_18v因为我用的是12v风扇所以外场或者电源得用3s或者12伏输出的电源,如果没有就直接断开风扇吧
竹蜻蜓 发表于 2016-8-25 22:09:04
顶顶顶……
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 22:10:02
然后外场的样子,楼主用的自改5200 3s能充三块1300 4s每块用5a充大概每块15分钟左右想过还算不错,如果你有闲置的b6不妨改来做一个非常简单效果还算可以比isdt那个190的充电器价格,b6做外场也不过70的价格
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 22:13:50
加了风扇以后拿b6放电也不会像以前那么虚,烫得把屏幕都热紫,0.9放电也就背部会比较烫一点
东撒卤蛋 发表于 2016-8-25 22:25:08
赞,有两个闲置的B6,可以一试,感谢楼主大大分享
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 22:29:56
东撒卤蛋 发表于 2016-8-25 22:25 static/image/common/back.gif
两个b6土豪啊,当时买了一套90块觉得简直天价
txy123456txy 发表于 2016-8-25 22:42:23
长知识了
带着梦想起飞 发表于 2016-8-25 22:46:45
搞个插头改下直接插上不就行了?
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 22:49:56
带着梦想起飞 发表于 2016-8-25 22:46 static/image/common/back.gif
搞个插头改下直接插上不就行了?
剪开后发现dc头的线非常细,虽然只有5a,但是我还是换了而且那样插不方便,反正加风扇也要拆开所以都弄了
东撒卤蛋 发表于 2016-8-25 22:50:16
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 22:29 static/image/common/back.gif
当时高中了存钱买了一个,后来收二手穿越机,送了一个http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
炸香机 发表于 2016-8-25 22:54:35
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 22:54:36
东撒卤蛋 发表于 2016-8-25 22:50 static/image/common/back.gif
这样两个都拆外壳改成一个能同时5a的双路场外也不错
页: [1] 2 3
查看完整版本: 用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电)
