8417查看 | 41回复
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电)
发表于 2016-8-25 21:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想当年入魔用100块买的b6充,自从买了a9后就闲置了,在不浪费资源的想法下就直接把b6改成外场充吧。
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 1574
 楼主| 发表于 2016-8-25 21:31:29 | 显示全部楼层
借鉴一下网上的图我们把螺丝拆开来以后的样子,首先我们就是要把这幅图左上角那个DC电源扣取下来。但是我们发现它有三个脚很难焊下来,所以可以用剪刀把DC头外面黑色塑料剪掉那样就可以把三只脚轻松拆下,注意不要硬拔,焊盘掉了你就得飞线了。
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 1381
 楼主| 发表于 2016-8-25 21:33:09 | 显示全部楼层
拆下来以后就是这样三个孔
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 6358
 楼主| 发表于 2016-8-25 21:35:57 | 显示全部楼层
接下来短接左上这两个椭圆孔如图,直接上多点锡拖过去就可以变成这样了
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 3279
发表于 2016-8-25 21:39:06 | 显示全部楼层
技术贴,顶
 楼主| 发表于 2016-8-25 21:41:56 | 显示全部楼层
下一步我们就可以从这两个圆孔做电源输入了,要注意的是这里就是电源供入的电压了,楼主的b6没有散热风扇所以在这里加了一个jst头给后来加风扇埋下伏笔
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 3253
 楼主| 发表于 2016-8-25 21:48:54 | 显示全部楼层
下一步就是加装风扇,南方夏天分分钟35°以上教做人,楼主如果用尽5a充b6温度感人所以一个风扇必不可少。首先用水口剪啊,或者条件好点的手钻啊把这边的金属片栏片剪掉方便吹风。
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 9149
 楼主| 发表于 2016-8-25 21:52:02 | 显示全部楼层
然后用热熔胶把风扇固定上去,记得要把旁边空位也封起来这样效果会好那么一点,楼主用的是淘宝12v 2.5cm×2.5cm×0.7cm的风扇 五块一个,我见淘宝还有10块一个的风量应该大一点
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 8398
 楼主| 发表于 2016-8-25 21:54:18 | 显示全部楼层
我们来看一下电压输入是11v_18v因为我用的是12v风扇所以外场或者电源得用3s或者12伏输出的电源,如果没有就直接断开风扇吧
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 9605
发表于 2016-8-25 22:09:04 | 显示全部楼层
顶顶顶……
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:10:02 | 显示全部楼层
然后外场的样子,楼主用的自改5200 3s能充三块1300 4s每块用5a充大概每块15分钟左右想过还算不错,如果你有闲置的b6不妨改来做一个非常简单效果还算可以比isdt那个190的充电器价格,b6做外场也不过70的价格
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 6450
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:13:50 | 显示全部楼层
加了风扇以后拿b6放电也不会像以前那么虚,烫得把屏幕都热紫,0.9放电也就背部会比较烫一点
用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 7665
发表于 2016-8-25 22:25:08 | 显示全部楼层
赞,有两个闲置的B6,可以一试,感谢楼主大大分享
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:29:56 | 显示全部楼层
东撒卤蛋 发表于 2016-8-25 22:25 用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 6936
两个b6土豪啊,当时买了一套90块觉得简直天价
发表于 2016-8-25 22:42:23 | 显示全部楼层
长知识了
发表于 2016-8-25 22:46:45 | 显示全部楼层
搞个插头改下直接插上不就行了?
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:49:56 | 显示全部楼层
带着梦想起飞 发表于 2016-8-25 22:46 用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 998
搞个插头改下直接插上不就行了?
剪开后发现dc头的线非常细,虽然只有5a,但是我还是换了而且那样插不方便,反正加风扇也要拆开所以都弄了
发表于 2016-8-25 22:50:16 | 显示全部楼层
小卖部的1600w 发表于 2016-8-25 22:29 用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:东撒卤蛋 4936
当时高中了存钱买了一个,后来收二手穿越机,送了一个用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:东撒卤蛋 855 用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:东撒卤蛋 1571
发表于 2016-8-25 22:54:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-25 22:54:36 | 显示全部楼层
东撒卤蛋 发表于 2016-8-25 22:50 用屌丝b6打造你的外场充电器(充穿越机电) 穿越机,充电器 作者:小卖部的1600w 3934
这样两个都拆外壳改成一个能同时5a的双路场外也不错
