电机自动加速怎么调?
刚刚装好的四轴,F3飞控,好盈30A电调,XXD1000kv电机,天地飞7遥控。连CF的时候测试电机,遥控油门可以控制电机转速,断开USB连接正常启动,解锁后推油门到电机转动(油门行程的1/6),油门不动,但电机会自己加速,3秒左右到最高转速,这时油门大小不能控制电机转速(一直保持最高转速),油门减小到1/6再继续减小,电机停止。想问下大家这该怎么调?没上螺旋桨吧,陀螺仪都没反馈变量,肯定电机急加速啊
有兴趣的话看看百度 负反馈
你没装桨 解答完毕 飞控认为没水平 一直修正不过来 所以只能一味的加快电机转速 tutuhxn 发表于 2016-7-25 22:26 static/image/common/back.gif
你没装桨 解答完毕 飞控认为没水平 一直修正不过来 所以只能一味的加快电机转速...
厉害啊
顶顶顶
武杰杰 发表于 2016-7-26 08:11
厉害啊
自己也遇到过这样的问题过奖啦 tutuhxn 发表于 2016-7-26 10:05
自己也遇到过这样的问题过奖啦
都是经验 学习
4楼说得对
tutuhxn 发表于 2016-7-26 10:05 static/image/common/back.gif
自己也遇到过这样的问题过奖啦
支持你
装桨也是这样,油门看到电机开始转动,但电机会加速到离开地面,但有三个桨会升起来,一个起不来,机架已经倾斜了还是这样,飞控放的很平。
