2372查看 | 11回复
电机自动加速怎么调?
发表于 2016-7-25 17:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚装好的四轴,F3飞控,好盈30A电调,XXD1000kv电机,天地飞7遥控。连CF的时候测试电机,遥控油门可以控制电机转速,断开USB连接正常启动,解锁后推油门到电机转动(油门行程的1/6),油门不动,但电机会自己加速,3秒左右到最高转速,这时油门大小不能控制电机转速(一直保持最高转速),油门减小到1/6再继续减小,电机停止。想问下大家这该怎么调?
发表于 2016-7-25 17:54:48 | 显示全部楼层
没上螺旋桨吧,陀螺仪都没反馈变量,肯定电机急加速啊
发表于 2016-7-25 18:00:58 | 显示全部楼层
有兴趣的话看看百度 负反馈
发表于 2016-7-25 22:26:50 | 显示全部楼层
你没装桨 解答完毕   飞控认为没水平 一直修正不过来 所以只能一味的加快电机转速
发表于 2016-7-26 08:11:58 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-7-25 22:26 电机自动加速怎么调? 电机 作者:武杰杰 6304
你没装桨 解答完毕   飞控认为没水平 一直修正不过来 所以只能一味的加快电机转速  ...
厉害啊
发表于 2016-7-26 08:15:41 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2016-7-26 10:05:44 | 显示全部楼层
自己也遇到过这样的问题  过奖啦
都是经验  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:36
发表于 2016-7-26 11:36:32 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-7-26 10:05
自己也遇到过这样的问题  过奖啦
都是经验
发表于 2016-7-26 13:04:02 | 显示全部楼层
    学习
发表于 2016-7-26 16:00:03 | 显示全部楼层
4楼说得对
发表于 2016-7-27 08:25:01 | 显示全部楼层
tutuhxn 发表于 2016-7-26 10:05 电机自动加速怎么调? 电机 作者:武杰杰 179
自己也遇到过这样的问题  过奖啦
支持你
 楼主| 发表于 2016-7-27 18:10:23 | 显示全部楼层
装桨也是这样,油门看到电机开始转动,但电机会加速到离开地面,但有三个桨会升起来,一个起不来,机架已经倾斜了还是这样,飞控放的很平。
