正X220装机,魔改矮机身,独创电池横置
入魔有三个月了,之前的220架子2204和12A的配置越来越嫌弃,而且外场一次不容易,炸了鸡没有备机只能干着急,于是最近一直在想装一个新机做主力。最近比较流行正x,但是目前大部分正x都是把元件在中心往上堆叠,弄得很高,分层结构通过卡位连接,电池又必须下沉绑到下面。没有用过,但是个人揣测这种结构对我这种仍在练习阶段的新手可能不够耐操,所以一直在寻求一些不同的方案。
刚好无意中聊起之前架子的店家在设计一款正x,采用传统的机架外观,所有连接铝柱固定,设备全内置,电池上置的设计,就有空断断续续在关注,设计中也看了他的图纸,提了一些想法,终于,这个周末拿到架子了。
店家设计本来上板是一体的,跟摄像头上盖板位置一样高,空间大,是为了更好的兼容不同尺寸的接收机和飞控安装方式,我个人就比较追求简单,因为用的sbus接收很小,图传也改了直焊,所以空间很富余,于是自己把上板切开打磨,改成了分体的,将电池仓位置下沉。结果发现下沉后的上板刚好被后面的桨打到,也动手磨了一下,然后画了一个3d打印的电池托板,将电池横置,一方面是电池太长,后面有被尾桨打到的风险,一方面侧插的带xt60的分电板这样更好固定电池线,于是就诞生了这么奇葩的横置电池机架。
装机过程心力集中,就没拍照,而且拿到飞控发现带的是直针,变矮的机身插针的话装不下,于是索性全部直焊了,后续维修肯定麻烦些,但是线路真心简单了,大家看看成品吧。昨天试飞了半天,感觉很爽滑,默认pid,手动起飞悬停几乎直线升起没有移位,超稳定。
虽然轴距还是220,因为机舱部分小很多,所以看起来特别轻巧。
noothing 发表于 2016-7-11 10:33 static/image/common/back.gif
只有横放才能降低机身又不被桨打到电池了,无奈之举,另一方面侧插xt60,电池线比较顺
这样也蛮不错的啊http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png这个桨看起来好像不便宜啊?
架子不错,有点像蓝天215PRO的样子。来点视频欣赏欣赏啊。 aaazzzlj 发表于 2016-7-11 09:00 static/image/common/back.gif
飞好了再拍http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
电池横放有什么好处?
不错不错
哎呦不错哦{:1_12:} GIMAN 发表于 2016-7-11 09:38 static/image/common/back.gif
电池横放有什么好处?
最大特点就是飞行中在气流增加阻力呗http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
电池横放有什么好处?
厉害 GIMAN 发表于 2016-7-11 10:53 static/image/common/back.gif
这样也蛮不错的啊这个桨看起来好像不便宜啊?
大力家的桨,8块一套
大家伙是沦为备机的TM220,同样是220轴距,正X轻巧太多
noothing 发表于 2016-7-11 12:19
大力家的桨,8块一套
哦哦哦,那还行 竟风这个电池怎么样? GIMAN 发表于 2016-7-11 12:26 static/image/common/back.gif
竟风这个电池怎么样?
还可以吧,也不神,也不差,价格便宜
天线摆的好有型 整机看起来好重
不错不错
xgs610 发表于 2016-7-11 16:30 static/image/common/back.gif
整机看起来好重
带电560,去掉运动相机安装座能少20多
