p9x飞控解锁后拼命自璇,每秒3圈
本帖最后由 耀耀哦 于 2016-7-3 01:01 编辑这个飞控是PX4的改版,用一样的地面站,调试软件,有点像类似雷讯家的改版飞控,像知道更多信息的自己问度娘, 我就不多介绍了!
问题是这样的,飞控解锁,推油门起飞,立马自璇,大约每秒三圈,但没有往一个方向飞去,而且高度也没有变,有点类似在定点的状况下,副翼打死,但是转数快很多。没办法,松油门自由落体,幸亏下方是草丛,损失不大!
发现了问题,就得解决,回家查看日志,认为内罗盘异常,于是重新校准罗盘,后起飞测试,轻推油门,依旧带有自璇
2.认为是固件问题,重新刷固件,四轴3.3版本。调试完毕后测试,依旧有问题,带有自璇
3.刷写历史固件,3.2版本 ,清除数据后再调试,依旧有问题
4.刷写测试固件,3.4版本,结果问题还是没有解决,带有自璇。
5.检查电机顺序,在MP里的可选硬件,点击检测电机,挨个顺时针转动,没有问题。(拆桨测试)
6.在MP故障保护一栏,解锁推油门,四个电调起始输出值都一样,1070。推一定量油门,同时变化到一定数值,但是马上就有了变化,一号电机输出值慢慢变大,二号电机不变,三号电机减小,四号电机减小。(拆桨后测试)这个现象我辨别不出哪里故障
这个四轴一以前的APM飞控,曾经玩过航拍,穿过云,各种稳。最近几天才换的这个飞控,所以硬件方面,应该没有多大问题,
还有,电磁干扰可能性不大,即使干扰,也只会轻微自璇,不会像这样疯狂自璇的
就这样,折腾了一天,问题还是没有发现,感觉心好累。日志在百度云里,求大神帮忙分析分析!百度云地址:http://pan.baidu.com/s/1jIez4Fk
不过这个飞控还是有一些小问题,我自己遇到的
1.有时候连接不上地面站,非要重新插入和重启地面站才可以
2.在校准加速度计时一直不成功,总会跳过步骤,应该校准六面,结果只校准两三面就完了
3.发热量比较大,连用于固定GPS接口,罗盘接口的这些热熔胶都给融化了
不知道楼主这个问题解决没,如果没有解决我这的意见请作参考:
之前遇到过同样的问题,首先工了解下,这个飞控是不是新换的,之前在这机上用过别的飞控;
其次,是不是用的铂金电调(因为我这用的是铂金,出现这种情况可能跟电调有关)
我这在解决这个问题的时候也搞了好久,最终解决办法是飞控先刷小车固件,再刷回四轴,所有都初始重做,然后电调恢复出厂,自旋解决。
因为这两项是同时做的,所以不能确定到底 是飞控重刷固件解决的,还是电调懒得出厂解决的,希望能帮到模友。 怎么会这样啊!!
帮顶帮顶
围观学习
兄弟你先检查一下地面站里的1234通道输出
你这个情况我身边的模友也遇到过 控的原因 不知道你这个是不是也是控的原因
通道正反看了没
通道错没错,飞控各方面校准,都检查一下
顶顶哦……http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
楼上是我妞http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/01.png
加速度计成功校准过没有
你这个情况我身边的模友也遇到过 控的原因 不知道你这个是不是 ...
1234通道输出肯定正常,要不然起飞就侧翻,不过控的原因也很小啊!因为这个控的参数是以前飞apm的参数,一直没变过,不应该有什么问题啊! MWC菜鸟 发表于 2016-7-3 08:29
通道正反看了没
通道肯定没有反,要不然起飞就侧翻 武杰杰 发表于 2016-7-3 09:59
通道错没错,飞控各方面校准,都检查一下
通道没错,要不然起飞侧翻。固件都刷了N次了,还是这样 帮顶!
割草机http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png
之前遇到过同样的问题,首先工了解下,这个 ...
额!感谢你的建议。飞控做过清除数据这项过程的。电调是铂金涮bl,算bl吧,我个人觉得还是飞控问题,毕竟这整套设备,除飞控以外,以前都是用得好好的。 我感觉可能是电池位置的问题,电池位置太高,重心偏移造成的。个人经验,1.最好把电池挂在下面,使重心在螺旋桨的动力平面以下,这样稳心会降低,重心尽量在水平重心上。2.电机座一定要调好水平,否则后患无穷
更正一下,重心在水平中心上
