他说。 发表于 2016-6-13 13:21:44
电调校准(转自百度)
关于电调校准电调校准基于你所使用的电调的品牌会有所不同,所以始终参考你所使用的品牌的电调的文档查看特定信息(比如音调)。多数电调使用“一次性”校准便可工作良好,因此首先尝试它是个好主意,然后如果失败了尝试“手动逐个电调”方法。
[*]对于3DR 电调可以使用“一次性”法。
[*]DJI Opto 电调不需要也不支持校准,所以可完全跳过本页面。
[*]一些品牌的电调不允许校准并且不会解锁,除非调整你的遥控的油门终点,使最小油门在1000 PWM左右。注意,如果你在你的遥控上改变了终点,你必须重做遥控校准。
[*]这个步骤只有在你完成了Configuring Hardware页面的“校准遥控”章节与装配指南的“连接电调与电机”部分之后才能开始。接下来跟随这些步骤:
一次性校准安全检查!在校准电调之前,请确保你的飞行器上没有安装螺旋桨,APM没有通过USB连接到你的电脑,锂电池也没有连接。1. 打开你的发射机,并将油门摇杆置于最大。
2. 连接锂电池。APM上的红、蓝、黄LED灯会以循环模式亮起。这说明APM已准备好在下一次你再连接时进入电调校准模式。
3. 油门依然保持高,断开然后重新连接锂电池。APM现在进入了电调校准模式,并让你的油门通过它直达电调(你可能会注意到红色和蓝色的LED的灯交替闪烁,就像警车一样)。PX4用户另外需要按下安全按钮。
4. 等待你的电调发出音乐声,“哔”音数量通常表明你的电池芯数(即3S为3声,4S为4声),接下来另外两个“哔”音表示最大油门已被捕获。把发射机油门拉到最小。
电调接下来会发出长音表示最小油门已被捕获,校准已完成。电调现在是“激活的”,如果你把油门升高它们会转起来。不过APM仍在电调校准模式。将它复原为常用的飞行模式,把油门放低然后断开并重新连接电池。
buybuy163 发表于 2016-6-13 13:48:44
学习一下
wpp8504 发表于 2016-6-13 14:44:54
路过顶顶哦
GIMAN 发表于 2016-6-13 15:10:18
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
GIMAN 发表于 2016-6-14 08:13:57
15280370064 发表于 2016-6-14 09:00:00
进来看看
南柯小小梦 发表于 2016-11-30 20:53:23
学会了基础
贤哥哥在这 发表于 2019-10-16 13:04:24
学习一下
mingmingco 发表于 2019-10-23 09:03:00
顶
hyhmyzb 发表于 2019-10-24 11:17:09
不会调有没视频
查看完整版本: 电调校准(转自百度)
